Simatic S7 PC Adapter --> VM Ware 7.1.5
Damivan
zurzeit versuche ich eine Verbindung mit der SPS aufzubauen über den Simatic S7 PC Adapter 6ES7 972-0CB20-0XA0. Auf meinem Rechner habe ich Windows 7 installiert der SIMATIC Manager ist in einer XP Session bei VMware 7.1.5 installiert.
Mein Problem besteht darin das der Adapter in der VMware nicht erkannt wird da bei Win7 die Treiber fehlen (laut Siemens nur installierbar wenn man die Step7 V5.5 besitzt welches mit Win7 kompatibel ist) und er somit unter VM-->Removable Devices--> nicht aufgelistet ist.
Im Geräte Manger bei Win7 steht er natürlich als unbekanntes Gerät.
Kann mir jemand bei meinem Problem helfen??
Erfahrung
ich hab das Teil installiert in VMware laufen, sollte kein Problem darstellen, in W7 kommt eine Meldung, wenn er es nicht installieren kann, was ja auch passt.
Danach das Teil einfach mit VMware connecten und in der VM installlieren.
LG vuli
ähm... ich hab das Teil grad net im Büro. Ev. musst du einen anderen als den aktuellen USB-Port versuchen. Steck das Teil an, wenn du in der VM aktiv bist (Maus), dann sollte das eigentlich tun.
Weil, du musst ja nicht jedes Teil, dass du in einer VM installierst auf dem Host installieren, da wirst du ja nicht fertig... VM hängt das Teil via "VMware-Treiber" (wie auch immer genau) ins System rein.
Evlt. hast du es in einen USB 3.0 Port gesteckt - das geht (zumindest bei mir) nicht.
Hatte hier auch schon das Problem bis ich merkte dass der USB-Port so blau war! :-)
cu
