TIA Simulation bei S7-300 in TIA Portal v13
ssyn
ich habe ein Projekt mit der Steuerung CPU 314C-2 PN/DP und möchte es in der Simulation testen. Ich habe das Projekt im TIA Portal V13 geöffnet und auf „Simulation“ geklickt. Daraufhin öffnet sich ein Fenster.
Ich habe ein Häkchen bei „Run“ oder „Run-P“ gesetzt, aber im Fenster sehe ich keine Änderungen. Wenn ich zurück zum TIA Portal klicke, erscheint ein sich drehender Kreis – wie beim Laden – und es passiert nichts weiter.
Dann habe ich versucht, in den Einstellungen der Simulation etwas zu ändern. Leider erinnere ich mich nicht mehr genau, was ich geändert habe. Seitdem öffnet sich das Simulationsfenster nur kurz und schließt sich sofort wieder von selbst.
Könnten Sie mir bitte einen Rat geben, was ich in diesem Fall tun kann, damit die Simulation doch startet?
Ich habe herausgefunden, wo das Programm liegt, aber wenn ich es starte, wiederholt sich das Problem. Für 2–3 Sekunden öffnet sich das Fenster, und dann schließt es sich von selbst wieder.
Okay, versuche mit Sysadmin es klären.
P.S. Wahrscheinlich etwas mit Sicherheit ist verbunden. Habe keine Admin-Rechte und in Zeit, wenn ich versuche Simulation zu starten, kommt Blockierung von Antivirus
