blasterbock
Ich meine das im PG/PC Schnittstelle einstellen muss S7ONLINE auf plcsim(tcp/ip) eingestellt werden.@JesperMP: Was meinst du mit S7online? Gibts da irgendwo was einzustellen für?
Ich meine das im PG/PC Schnittstelle einstellen muss S7ONLINE auf plcsim(tcp/ip) eingestellt werden...
..........genau so sieht es bei mir aus, aber die simu funzt trotzdem nicht :sm18:
Bei diesem Test muss ich nur die Hardware auf ein anderes Panel ändern und oh Wunder, es funktioniert.Andere Panels, die für eine DP- oder MPI-Anbindung projektiert sind, funktionieren in dieser Konstellation wie gewünscht.
Welche "anderes Panel" ?Bei diesem Test muss ich nur die Hardware auf ein anderes Panel ändern und oh Wunder, es funktioniert.
Wir reden hier natürlich von der Runtime.
z.B. ein KTP1000 DPAus der Threaderöffnung
Und immer wieder gilt : RTFM
Wenn die Handbücher nur nicht so dick und die Arbeitszeit so knapp wären, dann könnte man sich das ja alles mal durchlesen.
