ich arbeite zurzeit an meiner Bachelorarbeit und habe folgende Aufgabe bekommen:
Einer Anlage in einem Stahlwerk werden Bleche zugeführt und in der Maschinenmitte verschweißt. Dazu werden zwei Synchronmotoren an einem S120 verwendet.
Das Zuführen und Positionieren der Bleche zum Verschweißen ist so weit kein Problem, da nur ein Antrieb zum Positionieren benötigt wird. Nach dem Verschweißen müssen allerdings beide Antriebe so verfahren, dass das Blech keine Wellen schlägt. Das Blech wird zwischen zwei Rollen pro Antrieb geklemmt, wobei die Rolle unter dem Blech angetrieben wird und die Rolle auf dem Blech nur mitläuft.
Verwendete Komponenten:
CPU 1517 F-3 PN/DP
S120 CU320-2PN
2x Synchronmotoren mit Geber
TIA-Portal V16
Da ich noch nicht so Erfahren in dem Thema bin, wollte ich nun mal meine Lösungsansätze vorstellen und um Meinungen bitten.
Positionieren mit TO-Objekten und MC-GearIN
Ist es möglich, das Blech über gekoppelte Achsen straff zu halten?
Loadsharing
Hier gibt es einen Lösungsansatz von Siemens mit zwei G120 und einen Lösungsansatz mit einem S120 und DCC-Pläne. Da ich die Lizenz dafür Leider nicht habe, ist diese Lösung nicht möglich. Gibt es da evtl. alternativen zu Lösungen mit einem S120 und ohne Zusatzlizenzen?
SINAMICS G: Lastverteilung bei zwei gekoppelten Antrieben (siemens.com)
SINAMICS S: DCC Load Sharing - ID: 38470057 - Industry Support Siemens
Viele Grüße
CPU 1517 F-3 PN/DP
S120 CU320-2PN
TIA-Portal V16
Loadsharing
Viele Grüße
