Sinamics S120 CU320-2DP Absolutwerte gehen verloren
rossirossirossi
Schönen guten Morgen liebes Forum,
ich betreibe 7 Stück 1FK7 mit DRIVE CLIQ Multiturngebern an einen SINAMICS S120 Leistungsverband, Regelung erfolgt über 2 Stück CU320-2DP.
Habe jetzt schon einige Male die Absolutwertgeber Justage (im Starter unter Einfachpositioniere -->Referenzieren) durchgeführt und danach RAM nach ROM gesichert.
Auch das speichern der Daten in der CU Card mit Power On habe ich jedesmal durchgeführt. Nun kommt es gelegentlich (nicht immer) nach Hauptschalter aus/ein vor, dass die Absolutwerte weg sind (irgendwelche Positionswerte werden angezeigt). Danach bleibt mir nichts anderes übrig, die Geber erneut zu justieren. Jeder Antrieb meldet aber stets dass der Geber justiert ist.
Hat jemand schon mal dieses Problem gehabt bzw. kann mir einen Rat dazu geben?
Vielen Dank im Voraus für eure Unterstützung
Gerhard
Wie groß ist der Verfahrbereich der Motoren? Handelt es sich um eine Rundachse? Der Absolutwertgeber kann die absolute Lage nur im Bereich seiner mechanischen Umdrehungen liefern. Kommt es zum Überlauf, dann funktioniert das bis die Spannung abgeschaltet wird. Beim Wiedereinschalten wird dann die Lage angezeigt, die der Geber nach Überlauf hat. Um dies zu verhindern muss die Lageverfolgung aktiviert warden.
Hallo offliner und vielen Dank ,
es handelt sich hier um Linearachsen (Getriebe 1:94, LU pro Lastumdrehung 226000, Verfahrweg 22400000 LU) das bedeutet, der Motor muss ca. 9300 Umdrehungen machen um den Verfahrweg abzudecken.
... also Lageverfolgeverfolgung aktivieren und im ausgeschalteten Zustand nicht um mehr als +/-2048 Motorumdrehungen verdrehen. Der Multiturn kann 4096 Geberumdrehungen und Du hast mehr Verfahrweg.
