Sinumerik 840D
arena
ich will mich in nächster Zeit in die Sinumerik 840D einarbeiten. (Habe bisher noch nie etwas damit zu tun gehabt).
Naja, und weil das lernen von rein theoretischen Dingen sehr schwer ist will ich mir jetzt eine Sinumerik 840D Steuerung kaufen. Jetzt habe ich jedoch noch ein par Fragen:
1. Wenn ich mit der Sinumerik 840D einen Servomotor steuern will, was brauche ich dann alles dazu ? Nach meinen Informationen brauche ich diese Dinge:
- Sinumerik 840D Steuerung
- Step 7 Professional + Sinumerik Toolbox
- Motor + Umrichter
- RS485 Kabel
Wisst ihr sonst noch etwas was ich brauche ? Brauche ich auch ein Display oder so, oder läuft die Programmierung / Konfiguration rein über das Programmiergerät (Notebook) ab ?
Was werden mich die einzelnen Komponenten etwa kosten ? (So Pi mal Daumen)
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Vielen Dank,
mfg arena
[FONT=&quot]Als Grundkonfiguration wurde einmal von Siemens [/FONT][FONT=&quot]u.a. [/FONT][FONT=&quot]Liste empfohlen.
Gilt für Power und Solution Line.
I/O Baugruppe ist natürlich nicht unbedingt notwendig.
[/FONT]Allerdings sind das dann nur einzelne Schachteln. Ohne entsprechendes Know-How schwierig in Betrieb zu nehmen.
Soweit ich weiss beträgt der Listenpreis für die ganze Konfiguration ca. 15.000 EUR.
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]6FC5203-0AF02-0AA1 [/FONT]1 ST
SINUMERIK BEDIENTAFELFRONT
OP 012, 12,1"
MIT FOLIENTASTEN UND MAUS
[FONT=&quot]6FC5203-0AF22-0AA2 [/FONT]1 ST
SINUMERIK
MASCHINENSTEUERTAFEL MCP 483C,
MPI, BREITE 19", MECHANISCHE
TASTEN, 22 MM NOT-AUS
[FONT=&quot]6FC5210-0DF31-2AA0 [/FONT]1 ST
SINUMERIK PCU 50.3-C
CM370; 1,5GHZ; 1 X 512MB RAM
DC 24V;
WINDOWS XP PROFESSIONAL
FOR EMBEDDED SYSTEMS
(WINXP PRO EMBSYS)
[FONT=&quot]6FC5247-0AA00-0AA3 [/FONT]1 ST
SINUMERIK 840D/DE
NCU-BOX ZUR AUFNAHME DER
NCU 561.2/.3/.4/.5
NCU 571/571.2/.3/.4/.5
NCU 572/572.2/.3/.4/.5
NCU 573.2/.3/.4/.5
INKL. NETZGERAET, BATTERIE UND
LUEFTER
[FONT=&quot]6FC5250-6CY30-5AH0 [/FONT]1 ST
SINUMERIK 840DE
NCU-SYSTEMSOFTWARE 6 ACHSEN
AUF PC-CARD; EXPORT
SW-STAND 6.5; EINFACHE LIZENZ
[FONT=&quot]6FC5252-6AX21-5AG0 [/FONT]1 ST
SINUMERIK 810D/840DI/840D
TOOLBOX BIS SW-STAND 6.5
AUF CD-ROM, EINFACHE LIZENZ
[FONT=&quot]6FC5253-7BX10-2AG0 [/FONT]1 ST
SINUMERIK 840DI/840D / SL
SOFTWARE HMI ADVANCED FUER PCU
SW-STAND 7.2; 6-SPRACHIG
(EN, DE, FR, IT, SP, V-CH);
AUF CD-ROM; EINFACHE LIZENZ
[FONT=&quot]6FC5357-0BB15-0AA0 [/FONT]1 ST
SINUMERIK 840D/DE
NCU 571.5, 400MHZ, 64MB
OHNE SYSTEMSOFTWARE
SPEICHER: NC 3MB, PLC 128KB
PROFIBUS-DP VORBEREITET,
NACH IEC 61508
[FONT=&quot]6FX8002-4EB10-1AF0 [/FONT]1 ST
SIGNALLEITUNG KONFEKTIONIERT
MPI-BUSLEITUNG ( SINAMICS )
SCHLEPPFAEHIG
2 STECKER MIT 35 GRAD UND
1 STECKER MIT AXIAL
KABELABGANG,
1 MAL PG ANSCHLUSS
LAENGE 1=(M) 1 LAENGE 2=(M) 0
+ 0 + 5 + 0
[FONT=&quot]6SN1112-1AC01-0AA1 [/FONT]1 ST
SIMODRIVE 611
UEBERWACHUNGS-MODUL,
UNIVERSALGEHAEUSE FUER
211/288 MM TIEFE
[FONT=&quot]6SN1162-0EB00-0AA0 [/FONT]1 ST
SIMODRIVE 611
SCHIRMANSCHLUSSBLECH FUER
EXTERNE ENTWAERMUNG,
MODULBREITE 50 MM
[FONT=&quot]6FC6000-7AC02-0AA0 [/FONT]1 ST
SNUMERIK 840D/840DI/810D
MCIS RPC SINUMERIK
BASISPRODUKT
LIZENZ + DATENTRAEGER
FUER PCU50 / PCU70
MIT OP010/OP012/OP015
DT, EN AUF CD-ROM;
SW-STAND 2.00
[FONT=&quot]6FC5252-0AD00-0AA0 [/FONT]1 ST
SINUMERIK 810D/840D
PERIPHERIEANSCHLUSS UEBER
PROFIBUS DP, SOFTWAREOPTION
NUR CERTIFIKATE OF LICENSE
[FONT=&quot]6EP1336-3BA00 [/FONT]1 ST
SITOP MODULAR
GEREGELTE LASTSTROMVERSORGUNG
EINGANG: AC 120/230V
AUSGANG: DC 24V / 20A
[FONT=&quot]6ES7153-1AA03-0XB0 [/FONT]1 ST
SIMATIC DP, ANSCHALTUNG
IM 153-1, FUER ET 200M,
FUER MAX. 8 S7-300 BAUGRUPPEN
[FONT=&quot]6ES7323-1BL00-0AA0 [/FONT]1 ST
SIMATIC S7-300,DIGITALBAUGRUPPE
SM 323, POTENTIALGETRENNT,
16 DE UND 16 DA, DC 24V, 0.5A,
SUMMENSTROM 4A, 40 POLIG
[FONT=&quot]6ES7392-1BM01-0AA0 [/FONT]1 ST
SIMATIC S7-300, FRONTSTECKER
FUER SIGNALBAUGRUPPEN
MIT FEDERKRAFTKLEMME, 40-POLIG
[FONT=&quot]6ES7390-1AB60-0AA0 [/FONT]1 ST
SIMATIC S7-300, PROFILSCHIENE
L=160MM
[FONT=&quot]6FC5371-0AA10-0AA0 [/FONT]1 ST
SINUMERIK 840D SL
NCU 710.1 MIT PLC 317-2DP
ANWENDERSPEICHER:
CNC: 3MB; PLC: 128KB
INTERNAL-HEAT-DISSIPATION
[FONT=&quot]6FC5840-1YG10-3YA0 [/FONT]1 ST
SINUMERIK 840D SL
MIT HMI-EMBEDDED 6-SPRACHIG
(EN,DE,FR,IT,SP,V-CH),
EXPORT SOFTWARE 1.3 SP3
AUF CF-CARD MIT LIZENZ
[FONT=&quot]6FC5800-0AP50-0YB0 [/FONT]1 ST
SINUMERIK 840DI SL/840D SL
MC INFORMATION SYSTEM (MCIS)
RPC SINUMERIK SOFTWAREOPTION
LIEFERUNG EINER LIZENZ
schwer zu sagen. billig wird das mal mit sicherheit nicht.
zum üben eigentlich ausserhalb der schmerzgrenze. (imho)
grafik aus dem siemens katalog
Na also ganz so viel wird auch nicht benötigt.
Im Prinzip reicht ein U/E oder E/R Modul, NCU Box, NCU, NC Card und evtl. MSTT.
Natürlich Dinge wie Spannungsversorgung (24V, 380V) ebenfalls.
Die Antriebe können Simuliert werden, Stichwort Virtuelle Achse!
Es werden also keine Verstärker, Reglungsbaugruppe und Servos benötigt.
Bei der 840D sind es im übrigen die 611D und nicht Sinamics.
Dann natürlich Step7 und ne Toolbox passend zum NC Stand.
Die PCU und das OP12 wird auch nicht Zwangsläufug benötigt. Die Software z.B. die HMI Stande bis 5 oder 6 laufen auch ohne Probleme auf dem PG/PC. Bei der 7'er gibts wie bei den anderen auch ne extra Version fürs PG/PC vom HMI Advance! Mit dem Sinucom NC kann die NC ebenfalls ohne Bedienfeld Inbetrieb genommen werden. Man hat halt nur den IB Teil da zur Verfügung. Die Positinsanzeige, NC-Pgrogramme usw. fehlt dort.
Für Deine Zwecke würde ich einmal nach ner alten Baugruppe usw. bei Ebay schauen. Dort gibts hin und wieder NCU57x.2'er. Die reichen voll und ganz!
Danke erstmal für eure Antworten (hat mich schon mal ein Stück weiter gebracht).
Ich habe aber noch ein paar Fragen an euch:
# Ohne entsprechendes Know-How schwierig in Betrieb zu nehmen.
Wie schwierig wird es sein das ganze in Betrieb zu nehmen ? Glaubst du dass ich das schaffen könnte ? (Hab bisher noch nie mit Sinumerik zu tun gehabt)
# Soweit ich weiss beträgt der Listenpreis für die ganze Konfiguration ca. 15.000 EUR.
Was bedeuted Konfiguration genau ? Meinst du damit die einzelnen Komponenten die ich für den Betrieb der Sinumerik brauche oder die Einrichtung des Systems ?
Allgemein wäre ich bereit 15000 - 20000 Euro für eine Sinumerik (inkl. allem Zubehör, ...) auszugeben. Alles was darüber ist muss ich mir dann erst noch mal überlegen.
# zum üben eigentlich ausserhalb der schmerzgrenze. (imho)
Ich habe mir die Grafik von Volker angesehen. Der Trainingskoffer hört sich ganz interessant an. Aber um das ganze nutzen zu können benötige ich ja die Artikel
6ZB2410-0BB00 und 6ZB2410-0BA00 zusammen, oder ? Das wären dann auch schon wieder 26000 Euro :-(
Ist es irgendwie möglich eine Sinumerik 840D für ca. 15000 - 20000 Euro zu bekommen (inkl. Zubehör wie z.B. Kabel, ...) ? Ich will damit (zu Beginn erst einmal) 2 Servomotoren steuern.
Vielen Dank für eure Antworten
Ich weiss, dass es ein Sinumerik Newcomer schaffte. Ich rate Dir aber eindringlich, erfahrene Unterstützung zu verschaffen. Vielleicht solltest Du einfach hier im Forum direkt danach fragen.
Das was ich weiter oben gelistet hatte, umfasst Sinumerik Power Line und Solution Line (aus Datenmanagement-Sicht ist der Unterschied reine Modellpflege - wie beim Auto ;-)). Zum Üben reicht wohl eine der Beiden.
Bevor Du Tausende für Hardware ausgibst, würde ich eher versuchen vorher einen kompetenten Fachmann (z.B. hier durch direkte Ansprache - gegebenfalls auch gegen Bezahlung) zu finden und danach Hardware zu kaufen.
Beste Wünsche für Deine zukünftigen Erleuchtungen:)
Wenn du bereit bist, so eine Menge Geld zum üben auszugeben, dann wäre ein Lehrgang (den wird es bei Siemens oder Grollmus etc. doch sicher geben) eigentlich die erste Aktion. Danach solltest du auch in etwa wissen und einschätzen können, was du im weiteren benötigst.
