Sonstiges Sinumerik Nck Reset über Ag Link
  • Ersteller Ersteller Gelöschtes Mitglied 112023
  • Erstellt am Erstellt am
G
Guest
Ich Programmiere gerade ein Fernwartungstool in C# und möchte geren über eine Ag Link verbindung den Pi Dienst für den Nck Reset auslösen.
Leider bekomme ich immer die Fehlermeldung -- Ungültiger Kontext.
Verbindung zur Plc und zur Nck stehen...
Code snippet :
//--- Nck Reset
public bool NckReset()
Int32 result = 0;
Byte[] data = new byte[15]; ; // This data must be initialized before using
data[0] = 0;
data[1] = 3; // Bereich / Einheit
data[2] = 75; // Char K
data[11] = 1; // Klassifizierung
data[12] = 4; // WORD Spezifikation Unit=0, WVar1=0
String cmd = "_N_IBN_SS"; // Insert name of the service here
result = AGL4.NCK_PI_StartAll(connNrNc, data, cmd, timeout);
if (result != AGL4.AGL40_SUCCESS)
String errormsg = "";
AGL4.GetErrorMsg(result, out errormsg);
Console.WriteLine("Nck Reset Fehlgeschlagen -- " + errormsg);
return false;
else { return true; }
Hat diesbezüglich schon jemand Erfahrungen gesamelt ?
Freue mich über jede Auskunft !
LG
bZc9e59pihUAAAAASUVORK5CYII=
Interessant wäre welche Parameter im data Array verlang werden?
LG
ein screenshot von der Aufzeichnung ist im Anhang
LG
so muss der Request in Wireshark aussehen:
Offset(h) 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00000000  32 01 00 00 CB 06 00 1A 00 00 28 00 00 00 00 00  2...Ë.....(.....
00000010  00 FD 00 06 [B]03 4B 30 30 01 30[/B] 09 5F 4E 5F 49 42  .ý...K00.0._N_IB
00000020  4E 5F 53 53                                                         N_SS
davon sind das die Parameter
also
[B]03 "K00"  01 "0"[/B]
also denke ich das dein data eher so aussehen muss
Byte[] data = new byte[6];
data[0]=3; // laenge von "K00"
data[1]=0x4B; 'K'
data[2]=0x30; '0'
data[3]=0x30; '0'
data[4]=1; // laenge von "0"
data[5]=0x30; '0'
einfach mal probieren und schauen das dein Request in Wireshark so aussieht wie mein Beispiel
btw: ab AGLink 5.1 gibt es die Funktion: AGL_NCK_PI_IBN_SS(connection, 0)
mit meinen data Array habe ich schon richtig gestellt jedoch ohne Erfolg
data[0] = 3; // Stringlänge
data[1] = 75; // K
data[2] = 48; // 0
data[3] = 48; // 0
data[4] = 1; // Stringlänge
data[5] = 56; // 8
_N_IBN_SS(K00,8)
oder
data[1] = 75; // K
data[2] = 48; // 0
data[3] = 48; // 0
data[5] = 49; // 1
_N_IBN_SS(K00,1)
ist der erste bereich sicher K00 ?
LG
ja das ist richtig, der Hexdump ist aus einem funktionierenden Reset - kommt bei dir das gleiche raus wie in meinem Dump wenn du es im Wireshark vergleichst?
?? = egal, ist eine sequence nummer, der Rest muss 100% identisch sein
hex: 32 01 00 00 ?? ?? 00 1A 00 00 28 00 00 00 00 00 00 FD 00 06 03 4B 30 30 01 30 09 5F 4E 5F 49 42 4E 5F 53 53
ascii: 2...Ë.....(......ý...K00.0._N_IBN_SS
Ja mein Dump sieht genau so aus
screenshot im Anhang
Merkwürdig!!!
die Zugriffsstufe ist Hersteller, ich verwende die Nc Verbindungsnummer und per Softkey genau so wie per Plc PiDienst funktioniert es reibungslos.
Der Dienst fürs anmelden funktioniert auch - NCK_PI_LOGIN(connNrNc, Password, timeout);
Ich nutze - NCK_PI_StartAll(connNrNc, data, cmd, timeout);
Welche AGLink Version?
Ethernet/Profibus?
Welches HMI (Advanced/Operate?) - irgendwas super neues?
Kannst du vielleicht ein Wireshark-Log von einem Reset per HMI machen? dann sieht man was da anders ist
Meine AGLink Version der DLL ist 4.0
ich habe eine Tcp/Ip Verbindung aufgebaut auf die X120
die Sinumerik Version ist 4.7 also mit Operate auch mit 4.7
hätte ich schon versucht jedoch denke ich das ich es nicht mitschneiden kann?
Aus irgend einen Grund hat sich die ausgelesene Verbindungsnummer abgelöscht.
Jetzt funktionierts :)
vielen vielen danke für die Unterstützung !!!
LG
