TIA Sinumerik One DB Zugriffs-Fehler
uge
ich habe bei einer Inbetriebnahme das Problem, dass ich nach dem Laden der HW-Konfig und SW den Fehler bekomme, dass auf den DB1000 nicht zugegriffen werden kann und die PLC somit in Stopp geht.
Der Baustein ist aus dem Grundprogramm (LBP_CntrlEnergy) und ein DB1000 von unserer Seite ist nicht vorhanden.
Folgende Fehler treten auf:
SINUMERIK Meldung: DB Zugriffs-Fehler: DB1000
Erläuterung: Beim Zugriff auf die Datenbausteine ist ein Fehler aufgetreten, der Datenbaustein kann nicht verwendet werden.
Siehe Alarm: 404007
Die PLC wird dann vom FB25003 gestoppt.
Hatte schon jemand das gleiche Problem?
Servus,
folgendes Problem war es schlussendlich:
Am FC1 im OB100 waren an McpNum noch 2 MCPs angegeben allerdings waren am MCP2In und MCP2Out schon Nullzeiger drauf.
McpNum auf 1 geändert und PLC lief.
