TIA [SIOS] Library for Basic Processes
DCDCDC
Anlagenbauer und Systemintegratoren sind zunehmend herausgefordert, immer leistungsfähigere Automatisierungslösungen für eine wirtschaftliche Betriebsführung zu immer niedrigeren Kosten zu erstellen.
Gleichzeitig fordern die Endkunden, dass Prozessstabilität und Anlagenverfügbarkeit weiter verbessert werden, ohne den Engineeringaufwand zu erhöhen.
Die Antwort: Standardisierung.
Mit dem TIA Portal steht eine sehr leistungsfähige und bewährte System-Plattform zur Verfügung, die mit der Library of Basic Processes weiter aufgewertet wird.
Die Bibliothek beinhaltet folgende technologische Bausteine:
  • Funktionsbausteine auf der Basis Structured Control Language (SCL) für die Steuerungsebene
  • Bildbausteine (Faceplates) und Bausteinsymbole (Icons) für die Visualisierungsebene, Scripte mit Visual Basic Script (VBS-Scripting)
Folgende technologische Bausteine sind enthalten:
  • LBP_Aggr8 - Ansteuerung von bis zu 8 Aggregaten
  • LBP_AnaAvg - Mittelwertberechnung mit Plausibilitätsprüfung
  • LBP_AnaRead - Analogwertverarbeitung
  • LBP_ClctVal – Sammelanzeige (ohne WinCC Anzeige)
  • LBP_CntrA – Integrierender Zähler
  • LBP_CntrD – Differenzzähler
  • LBP_CntrP – Impulszähler
  • LBP_CtrlPID – Kontinuierlicher PID-Regler
  • LBP_CtrlStp – Schrittregler
  • LBP_Intlk8 – Interlock für bis zu 8 Signale
  • LBP_Msg8 – Meldebaustein für 8 Meldungen
  • LBP_Mtr – Einfacher Motor
  • LBP_MtrDS - Motor mit zwei Geschwindigkeiten und zwei Drehrichtungen
  • LBP_MtrF – Drehzahlgesteuerter Motor
  • LBP_OpAna – Schalten von Analogwerten
  • LBP_OpDig – Schalten eines Digitalsignals
  • LBP_Polygon – Umrechnung von Werten über 8 Stützpunkte
  • LBP_Select – Selektion von Werten
  • LBP_SetCrv – Zeitabhängige Sollwertkurve
  • LBP_TimeSw - Zeitschaltuhr
  • LBP_Vlv – Einfaches Ventil
  • LBP_VlvA – Analoggesteuertes Ventil
  • LBP_3wVlv – Dreiwegeventil
  • LBP_SimoDir - Einfacher, über einen SIMOCODE gesteuerter, Motor
  • LBP_SimoRev - Über einen SIMOCODE gesteuerter Motor mit zwei Geschwindigkeiten und zwei Drehrichtungen
  • LBP_Sina - Über einen G120 drehzahlgesteuerter Motor
  • LBP_SinaExt - Über einen G120X drehzahlgesteuerter Motor, mit Inbetriebnahmeoption über HMI
TIA Portal V17, WinCC V8 und WinCC Open Architecture 3.19:
STEP 7 Basic / Professional V18 und V19, WinCC Unified V18 und V19, WinCC Unified PC Runtime V18 und V19:
Wenn ein WinCC Unified Projekt, das die V17 LBP Bibliothek verwendet, mit der WinCC Unified V19 Bibliothek aktualisiert werden soll, muss ein
Projekt-Upgrade mit WinCC Unififed V18 LBP Bibliothek in V18 durchgeführt werden, um die Faceplate-Referenzen beizubehalten.
V2.8 06/2024 - Update für TIA V18 und V19- Neue Extended Bildbausteine für WinCC Unified anstatt PopUp Bilder- WinCC V8: Neue Bildbausteine für Motoren- und Ventilsymbole, Änderung der PopUp Funktionalität
Hallo!
Sorry dass ich diesen alten Beitrag ausgrabe, aber hat eventuell noch wer die LBP V2.8 für TIA V19 rumliegen oder hat einen alternativen Download Link?
Im oben verlinkten Beitrag wird leider mitgeteilt dass die LBP durch die LCFL ersetzt wurde, ich bräuchte aber die LBP. Vielen Dank im Voraus für die Mühe.
Lg Tommy
Guten Morgen!
Ich bräuchte die "alte" LBP V2.8 für WinCC Unified V19. In der Dokumentation dazu ist diese noch angeführt, mit dem Link kommt man allerdings zur "neuen" LCFL.
Zum Download steht leider nur mehr die Version für V17 (STEP 7 Basic / Professional, WinCC Comfort / Advanced / Professional, Comfort Panels, WinCC Runtime Advanced / Professional) bereit.
