TIA [SIOS] SIMATIC Control Function Library (CFL) V3.x.0 für TIA Portal V19
DCDCDC
Anlagenbauer und Systemintegratoren sind zunehmend herausgefordert, immer leistungsfähigere Automatisierungslösungen für eine wirtschaftliche Betriebsführung zu immer niedrigeren Kosten zu erstellen.
Gleichzeitig fordern die Endkunden, dass Prozessstabilität und Anlagenverfügbarkeit weiter verbessert werden, ohne den Engineeringaufwand zu erhöhen.
Die Antwort: Standardisierung.
Mit dem TIA Portal steht eine sehr leistungsfähige und bewährte System-Plattform zur Verfügung, die mit der SIMATIC Control Function Library weiter aufgewertet wird.
Die SIMATIC Control Function Library (CFL) ist eine designorientierte Bausteinbibliothek für das TIA Portal V19 (STEP 7 Basic / Professional und WinCC Unified), welche mit einem klaren Fokus auf Qualität und Lebenszyklusunterstützung entwickelt, getestet und gepflegt wird.
Mit dieser Bibliothek können Sie vielfältige Automatisierungsaufgaben sehr effizient lösen und den Engineeringaufwand und damit die Projektierungskosten sowie die Projektlaufzeit deutlich reduzieren. Die SIMATIC Control Function Library kann sowohl für MTP-Relevante, als auch für nicht MTP-Relevante Applikationen eingesetzt werden.
Module Type Package (MTP) ist eine formale Beschreibung von Schnittstellen und Funktionen der Automatisierungstechnik einer modularen Prozesseinheit. MTP wird durch die PI/PNO standardisiert und ermöglicht das herstellerunabhängige Einbinden von Prozesseinheiten in eine übergeordnete Prozessführungsebene. Im Standard wird eine Prozesseinheit als PEA benannt (Process Equipment Assembly) und die Prozessführungsebene als POL (Process Orchestration Layer).
Hallo liebe Gemeinde!
Hat schon jemand Erfahrung mit dieser Bibliothek?
Ich will gerade diese Bibliothek (CFL) mit der Library of Basic Processes (LBP) vergleichen.
Weiß jemand worin der Unterschied besteht bzw. auf welche Bibliothek eher aufgebaut werden sollte? Verwenden aktuell TIA V19 und meistens nur WinCC Unified Panels.
