TIA [SIOS] TIA Portal Project Upgrader
DCDCDC
Voraussetzungen
Um den TIA Portal Project Upgrader nutzen zu können, müssen SIMATIC STEP 7 V17 oder WinCC V17 oder eine höhere Version und TIA Portal Openness installiert sein.
Vorteile
  • Automatische Aktualisierung der Version Ihres TIA Portal-Projekts
  • Batch-Update des Projekts kann durchgeführt werden
  • Automatisches Kompilieren des Projekts nach der Aktualisierung des Projekts
  • Ein Aktualisierungsprotokoll zeigt den Status an
Und wo liegt jetzt der wirkliche Vorteil?
Nach meiner persönlichen geringen Meinung:
Wer das TIA-Portal nicht versteht und sowas nutzen muss um ein Projekt upzugraden, der steht am Ende genau so hilflos vor seinen Problemen wie ohne dieses Tool.
Hatte gehofft das damit der Schritt auf V13 SP1 entfällt, aber das ist auch nicht der Fall. Irgendwie nutzlos das Programm
Mindestanforderungen für das Upgrade:
Projekte ab Version V13 SP1 können erfolgreich aktualisiert werden. Projekte, die unterdieser Version liegen, können jedoch nicht dem Upgrade-Prozess unterzogen werden
und ich dachte ich wäre der einzige Depp der das Programm nicht versteht.
Es Tool ist wohl die Antwort auf die Frage die nie gestellt wurde... 😅.
Warum macht sich nicht mal jemand daran, das WinCC Teilübersetzen-Problem zu lösen? Oder hat das Problem nun nach über 20 Jahren Bestandsschutz?
Noch ein externes Zusatzprogramm für das "alles total integrierte Programm"....
Wo soll da der Vorteil sein im Vergleich zur Methode über TIA?
Bla... wenns automatisch dabei wäre und die Installation aufblähen würde, wärs auch nicht richtig.
Sitzst du auch im Restaurant und beschwerst dich, dass es Fisch auf der Speisekarte gibt? Du musst ja keinen Fisch bestellen...
Vielleicht macht das Tool ja die zusätzlichen Schritte auch gleich mit:
Komplett Hochrüsten sind ja mehrere Schritte:
-Online/Offline-Vergleich um zu schaun, ob das TIA-Projekt auch aktuell ist!
-Aktualdaten/Einstellwerte sichern, evtl. auch aus Merkern usw.
-FW der SPS hochrüsten
-FW von CPs und IO-Karten hochrüsten
-TIA Projekt hochrüsten
-Neue FW im TIA Projekt auswählen
-Bibliotheken im TIA Projekt hochrüsten
-Übersetzen/Laden/Testen
-für HMI das gleiche Spiel nochmal
Unified weist den Nutzer darauf hin, wenn die Delta-Compilerei verloren geht.
Musst du also Unified nutzen, Advanced wird nicht mehr weiterentwickelt.
Und unified läßt einen zwar Delta laden, jedoch funzt das Projekt beim delta laden oft nicht…
Ist es 2024 nicht möglich, egal wie komplex so ein HMI Projekt ist, das in sekunden komplett zu übertragen? Nein, da gibts wieder ein halb funktionales delta laden, und ein panel das fast ne minute braucht um das projekt zu starten.
Die meisten Schritte nicht.
Und in der aktuellen Version zu beachten:
Ja gsd Dateien ist noch so ein Punkt der eigentlich in meiner Liste fehlt. Wenn der Hersteller der Feldgeräte in der Zwischenzeit ein neues gsd File rausgebracht hat, würde zum Kompletthochrüsten auch der Austausch der gsd gehören.
Am Ende ist das ein Faß ohne Boden und wenn Du Pech hast, geht bei jedem zweiten von meinen Punkten irgendwas in die Hose.
Zusätzlich, wenn man das Hochrüsten wegen Sicherheitsbedenken macht, müsste man dabei auch noch die ganzen neuen Securityfunktionen aktivieren und ne ordentliche Netztrennung implementieren und Put/Get auf was anderes umbauen...
Hoffentlich hat der Vertriebler genug Stunden kalkuliert😂
Also lange Rede kurzer Sinn, ich halte von der ganzen Hochrüsterei garnichts. Vor allem, wie oft willst das machen, jährlich, halbjährlich, alle 5 Jahre? Wenn Du bei der 300sten Anlage angekommen bist, kannst vorne wieder anfangen...
Vielleicht zieht das Tool ja übers Netzwerk alle Anlagen des Werkes automatisch immer auf die neueste Version😂
Bei WinCC 7/8 funktioniert das Deltaladen, ist aber in der Menge begrenzt, 10000 Änderungen oder so. Und geht auch relativ fix. Und Übersetzen brauchts garnicht.
