ich versuche mich auch mal wieder in sistema.
aber irgendwie drehe ich mich hier im kreis.
die beispiele sind ja alle schön ung gut aber wenn ich versuche das mal auf eine anlage anzuwenden komm ich irgendwie nicht zurecht.
ich weiss nicht wie ich die verschiedenen 'elemente' zuzammenschalten soll.
mal ein beispiel einer anlage:
s7-300 (im folgenden als sps bezeichnet)
sichere sps PNOZmulti von pilz (im folgenden als pnoz bezeichnet)
schutzzaun mit zwei türen.
der zaun wird gesichert durch schmersal azm200.. zuhaltung
diese zuhaltung wird ausgewertet durch die auswerteeinheit aes.. (genaue bezeichnung habe ich z.Z nicht im kopf)
die sicheren ausgänge der auswerteeinheiten gehen auf die pnoz
die pnoz schaltet mir bei geöffneter tür + und - von 3 hydraulikventilen weg. ein 5/2 wegeventil hat eine stellungsüberwachung (eingänge gehen in die pnoz) die anderen zwei sind normale 5/2 wegeventile.
grundsätzlich wird ein ventil durch einen sps-ausgang gesteuert. (die pnoz hängt also nur zusätzlich im hardwarekreis drin)
die endlagen der hydraulischen bewegung werden in der sps ausgewertet. bei laufzeitfehler wird die bewegung durch die sps gesperrt.
zusätzlich gibt es noch 2 not-halt schalter. auch diese gehen 2-kanalig in die pnoz
so...
und wie bastel ich das nun zusammen SF,SB,CH,BL,EL???
in der schmersal-bib gibt es ein SB von der AZM und eins von der AES.
müssen die beide ins sistema?
was ist mit der pnoz? muss die auch mit rein? eingänge/ausgänge?
wie muss ich die ventile einpflegen?
als BL in dem zwei ventile als EL für die beiden richtungen auftauchen?
oder für jede richtung ein eigenes BL? oder gar als eigenen CH?
die stellungsüberwachung der normalen hydraulikventile würde ich als testkanal bewerten.
wäre das korrekt? müssen hier dann beide endschalter als element im testkanal auftachen?
so...
