SISTEMA: Zusammenfassen von Blöcken gleicher Kategorie
Bountz
Hallo Leute!
Ich stehe vor einem kleinen Verständnisproblem...
Zur Situation:
Ich habe einen Sensor, der über ein Hilfsschütz auf ein Schaltgerät für den Not-Aus-Kreis angeschlossen ist. Dieses Schaltgerät schaltet wiederum ein Hilfsschütz, welches ein Leistungsschütz für einen Endverbraucher ansteuert. Den groben Aufbau habe ich als Zeichnung in den Anhang gepackt (entschuldigt die billige Zeichnung mit PowerPoint). Da es sich hier um eine sicherheitsrelevante Funktion handelt, bewerte ich das Ganze mit Hilfe von SISTEMA.
Wenn ich das richtig sehe, habe ich jetzt 5 Blöcke in Reihe geschalten. 4 von den 5 Blöcken erfüllen die Anforderungen von Kategorie 1 und den PL c. Der 5. Block, das Schaltgerät kann bis zu PL e eingesetzt werden, ist also weit über den Anforderungen, die ich speziell für diese Funktion brauche.
Mein Problem ist jetzt folgendes:
Behandle ich jetzt jeden Block wie ein Subsystem, so komm ich auf ein gesamtes PL von b, was mir auch klar ist (mehr als 2 Subsysteme mit PL c ergibt einen gesamten PL von b).
Pack ich jetzt allerdings die beiden Blöcke vor dem Schaltgerät und die beiden Blöcke nach dem Schaltgerät in je ein Subsystem, so komme ich auf ein gesamt PL c. Laut dem SISTEMA Kochbuch 1 kann ich ja Blöcke der gleichen Kategorien zusammenfassen... Allerdings könnte ich ja dann theoretisch 100 Hilfsschütze gleicher Kategorie in Reihe schalten und in ein Subsystem stecken ohne eine Herabstufung des PL zu bekommen. Das ist für mich irgendwie wiedersprüchlich...
Kann mir jemand erklären ob ich hier irgendetwas missverstanden habe oder wie diese Funktion richtig mit SISTEMA zu bewerten ist?
Schon mal vielen Dank für jede Hilfe!
Mir freundlichen Grüßen
Bountz
Du hast die Norm nicht verstanden.
Es gibt das vereinfachte Verfahren auf dem auch die Sistema aufbaut und Abschnitt 4.5.4
Die der Abschnitt 6.3 Tabelle 11 ist ein nochmal vereinfachtes Verfahren und da gibt es die Herabstufung.
Zum Thema kannst Du so machen, alles in ein SUB.
