WinCC Unified SIVArc Eigenschaft hinzufügen
ismailocak
Hallo Kollegen,
ich habe ein Problem mit dem Sivarc-Eigenschaften.
Ich will in Symbolisches IO-Feld in einem Faceplate benutzen als Dropdown-Menü.
Die Eigenschaften des Symbolischen IO-Feld's in meinem Bildbaustein ist nicht gleich wie im Basic-Screen.
In meinem Bildbaustein fehlt die Eigenschaft "Ressource-Liste" damit ich die von mir erstellte Textliste auswählen kann.
Wie kann ich die Eigenschaft "Ressource-Liste" in meinem Bildbaustein hinzufügen. Mein Bildbaustein wurde mit Sivarc erstellt.
An bei hänge ich die Screenshots von mein Problem.
Ich benutze TIA-V19 UPD3.
Wäre dankbar wenn jemand mir helfen kann.
VG
Hat sich erledigt.
Es ist kein fehlende Eigenschaft, da die Sivarc-Eigenschaften des Objekts im Faceplate generell grundlegend anders aufgebaut sind.
Um eine Ressourcen-Liste im Faceplate verwenden zu können, habe ich eine "Eigenschaften-Schnittstelle" mit dem Typen Ressourcen-Liste erstellt.
Diese Schnittstellehabe ich anschließend im symb. EA-Feld in der jeweiligen Eigenschaft, unter den normalen Eigenschaften des Bildobjekts, der Ressourcen-Liste ausgewählt und angebunden.
Anschließend habe ich in den Sivarc-Eigenschaften des symb. EA-Felds die selbst erstellte Ressourcen-Liste Eigenschaft, über die ich weiter dynamisieren kann. Zusätzlich habe ich im Registerbild (wo ich mein Faceplate verwende ebenfalls die erstellten Textlisten in die Eigenschaften eingetragen.
