Viel zu dicht neben einem Waschbecken ...Ups, die hats schon erwischt![]()
Wenn Du mich fragst, kam da ein Modul aus dem Regal, dass schon mal für was anderes verwendet wurde. Da ist ein Aufkleber drauf: "Bundeseigentum". Wir haben es hier wohl mit einer Behörde zu tun.Bitte sei mir nicht böse, aber hast Du schon mal einen Gedanken daran verschwendet in die Anleitung zu schauen?
Irgendwoher musst Du auch erfahren haben, dass der Sollwert für den Umrichter als Analogsignal übergeben werden muss und wo die Kabel von der Beckhoff Klemme angeschlossen werden müssen.
Wir haben es tatsächlich mit einer Diplomarbeit zu tun und ich hab das halt eben alles nicht gelernt. Deswegen sitz ich hier und bring mir das eben selber bei. Tut mir leid das ich nicht alles kann, aber ich bin bereit es zu lernen. Und ja ich hab schon in die Betriebsanleitung geschaut. Jetzt gerade hab ich endlich die FU Einstellungen entschlüsseln können.Wenn Du mich fragst, kam da ein Modul aus dem Regal, dass schon mal für was anderes verwendet wurde. Da ist ein Aufkleber drauf: "Bundeseigentum". Wir haben es hier wohl mit einer Behörde zu tun.
Und jetzt wollen wir es aber auch wissen: C0034 steht auf welchem Wert?Jetzt gerade hab ich endlich die FU Einstellungen entschlüsseln können.
Das ist ja sehr löblich, dennoch ein paar Warnungen. Du arbeitest da an Bauteilen, die nicht mit Kleinspannungen,versorgt werden, zumindest nicht komplett, also pass auf, was Du da wo anfasst. Außerdem arbeiten FUs mit mehr oder minder großen Kondensatoren, auch wenn Du sie vom Netz trennst können noch für eine bestimmte Zeit gefährliche Spannungen anliegen.Deswegen sitz ich hier und bring mir das eben selber bei. Tut mir leid das ich nicht alles kann, aber ich bin bereit es zu lernen. Und ja ich hab schon in die Betriebsanleitung geschaut.
4-20mA ist eingestellt.Und jetzt wollen wir es aber auch wissen: C0034 steht auf welchem Wert?
OK, wie verhält sich der FU denn, wenn Du eine 0 über die Ausgangsvariable direkt an der Klemme ausgibst ohne die Umrechnung oder einen anderen Wert zwischen 0 und 32767.4-20mA ist eingestellt.
Bei 0 passiert gar nichts.OK, wie verhält sich der FU denn, wenn Du eine 0 über die Ausgangsvariable direkt an der Klemme ausgibst ohne die Umrechnung oder einen anderen Wert zwischen 0 und 32767.
Deine Ausgangsvariable ist auch mit dem entsprechenden Kanal der Klemme verknüpft.
Passt die Verdrahtung zwischen der Klemme und dem FU?
Wo ist was angeschlossen?
Nachtrag: Der genaue FU Typ (Art.-Nr.) wäre noch interessant.
Hab leider gerade kein Multimeter da. Werde das aber auf jeden Fall nachholen.Dann nimm jetzt mal ein Multimeter und prüfe den Strom, ob der zu den Werten aus der SPS passt. Und zwar zu den Rohwerten, die direkt an die Klemme geschrieben werden. Gleichzeitig kannst Du die Rohwerte auch mal mit Deinem Steuerwert vor der Skalierung SPS-Variable "FU" vergleichen, dann merkst Du recht schnell, ob die Skalierung von min nach max linear läuft.
Was soll denn bei 0 passieren oder ist eine minimale Drehzahl konfiguriert? 0 ist meist aus/Stillstand soweit nicht anders eingestellt.Bei 0 passiert gar nichts.
Na ganz einfach, von welchem Anschluss an der Beckhoff Klemme gehen die Kabel an welchen Anschluss am Umrichter.Ja der Kanal ist verknüpft.
Verkabelung passt ebenso.
Was ist gemeint mit "wo ist was engschlossen?" ? Also was genau?
Ich werd den Typ und die Artikelnummer später schicken. Genauso wo er angesteckt ist. Ich melde mich, danke schonmal.Was soll denn bei 0 passieren oder ist eine minimale Drehzahl konfiguriert? 0 ist meist aus/Stillstand soweit nicht anders eingestellt.
Bitte noch den Typ, die Artikelnummer des FUs nachreichen.
FU ist bei der Klemme 4022 auf Kanal 1. Die Kabel vom FU sind wie markiert mit der Klemme verbunden. Leider kann ich nicht genau sagen auf welchen Anschluss am Umrichter die Kabel gehen, da ich erst wieder am Dienstag bei der Anlage bin. Anbei ist auch die Betriebsanleitung vom FU und es handelt sich um einen lenze d - 31855 aerzen ( lenze 33.8202.e ). Vielen Dank nochmal für die Hilfe!Was soll denn bei 0 passieren oder ist eine minimale Drehzahl konfiguriert? 0 ist meist aus/Stillstand soweit nicht anders eingestellt.
Ja?Kl4022: 12 Bit Klemme.
Theoretisch fast richtig, es ist 0 bis (2^12 - 1), zumindest bei Beckhoff Klemmen aber praktisch falsch.0-2^12 sind dann 4-20mA.
