Skript Error
Das war ein cut-and-paste von Volkers code. Also bin ich nicht schuldig ;)
Aber wahrscheinlich muss es sein wie du es schreibst.
Also
If fs.dir("Datei")="" Then
Schlussendlich wenn alles klappt sollst du ein Status=3 bekommen.
versuche den Code in der Nächten Woche zu testen, danach sage ich bescheid. soll jetzt den Code so sehen ?
-----Skript1: Daten_schreiben-----
Dim f,fs,Datei,Datum, strHeader, strDatenZeile
On Error Resume Next
Set f=CreateObject("filectl.file")
Set fs=CreateObject("filectl.filesystem")
'---------Verzeichnis erstellen--------------------
If fs.dir("Storage Card MMC\Prozess")="" Then fs.mkdir("Storage Card MMC\Prozess")
Datei = "\Storage Card MMC\Prozess\Werte.csv"
Datum= "20"&Right(Date,2)&"."&Mid(Date,4,2)&"."&Left(Date,2)
strHeader = "Datum;"&"Uhrzeit;"&"Wert1[°C];"&"Wert2[°C];"&"Wert3[°C]
strDatenZeile = CStr(Date) & ";" & CStr(Time) & ";" & SmartTags("Temp.Var1")&";" & SmartTags("Temp.Var2")&";" & SmartTags("Temp.Var3")
If SmartTags ("Schreiben_Start"  ) = True Then
If    fs.dir("Datei)="" Then
    f.open Datei,2
    f.LinePrint "Prozesswerte"
    f.LinePrint strHeader
    f.LinePrint strDatenZeile
    f.close
ELSE
     f.open Datei,8
     f.Close
End If
End IF
ich habe nochmal den Code getestet, es wird noch immer nur die Titelzeile und eine Messung geschrieben. Also es besteht noch immer das alte
Problem.
So sieht der Code aus .
    f.open Datei,2
    f.close
ELSE
     f.open Datei,8
     f.Close
End If
End IF
Wie sieht denn Dein Skriptcode jetzt tatsächlich aus?
z.B. muß es heißen:
(keine Hochkomma vor+hinter Datei)
 If fs.dir(Datei)="" Then
Wie der Harald schon geschrieben hat darf deine Variable 'Datei' nicht
in Anführungszeichen stehen, weil sonst daraus ein String wird der
einfach nur "Datei" heißt.
