Step 7 SM335 mit SFC55/SFB53 parametrieren
netriska
Liebe Community,
ich versuche mich gerade daran, dass ich die Parameter einer SM335 im Betrieb ändere. Dazu sind laut SM335 Handbuch die Bausteine SFC55 oder SFB53 geeignet. Leider will das bei mir nicht funktionieren. Meine Beschaltung (im OB1) schaut wie folgt aus:
      CALL  "WRREC" , DB1
       REQ   :=M0.0
       INDEX :=1
       LEN   :=14
       DONE  :=M0.1
       BUSY  :=M0.2
       ERROR :=M0.3
       STATUS:=MD2
       RECORD:=DB10.DS1
Die Variante mit SFC55 schaut wie folgt aus:
      CALL  "WR_PARM"
       REQ    :=M0.0
       IOID   :=B#16#54
       LADDR  :=W#16#13E
       RECNUM :=B#16#1
       RECORD :=DB10.DS1
       RET_VAL:=MW2
       BUSY   :=M0.2
In dieser Variante meldet MW2 wenigstens Error Code 7000 (was soviel bedeutet wie Erstaufruf mit REQ=0: keine Datenübertragung aktiv; BUSY hat den Wert 0.) Wenn REQ 1 wird, wird MW2 einfach 0. Natürlich sind nicht beide Varianten gleichzeitig in der Steuerung (PLCSIM).
Ansonsten läuft nichts in der Steuerung.
Die niedrigste Eingangsadresse der SM335 ist 318, somit dw#16#13E. Ich will den Datensatz 1 übertragen, welcher 14 Byte (Array in DB10) lange ist. Mein Problem ist, dass der Baustein keinen Fehler ausgibt (MD2 ist immer 0) und auch niemals DONE oder BUSY meldet. Meine Versuche werden zur Zeit im PLC SIM durchgeführt da mir die echte Hardware noch nicht vorliegt. Als CPU kommte eine etwas ältere 318-2 V1.1.3 zum Einsatz. Ich verwende Step 7 Professional 5.5 SP2. Ist das Problem auf den Simulator zurück zu führen oder mache ich etwas falsch? Ich wäre für jede Hilfe dankbar.
Lg
Das wäre natürlich für mich der Optimalfall. Bist du dir da ganz sicher? Der SFC 54 gibt sehr wohl die in der HW Konfig parametrierten Daten wieder und wenn ich eine falsche LADDR eingebe, gibt er mir auch der SFC55/SFB53 einen passenden Fehlercode aus.
Lg
Das habe ich gelesen, da ist jedoch der SFC55 und der SFB 53 als unterstützte Funktion aufgeführt. Jedoch steht nicht dabei ob die CPU nur nicht auf stopp geht oder ob der volle Umfang getestet werden kann ;-)
Nach abklärung mit dem Siemens Support ist nun die Vermutung bestätigt worden, dass PLCSIM nicht leistungsfähig genug dafür ist. Der genaue Wortlaut war:"Man darf PLCSIM nicht bei allen Bits trauen". Vielleicht hilft das mal jemanden weiter.
