IPC Bernhard
Hallo Kollegen
Ich bin an einer S5 Anlage dran mit 3 Stück Lauer Panel PCS090.
Ein paar Daten 36 Byte binäre Eingänge, 20 Byte binäre Ausgänge.
Es handelt sich um einen Palettentransport mit Verschiebewägen, Anbindung an Führerlosen
Transport Systeme, Schnittstellen zu Robotern, automatischer Trailerverladung, also das volle Programm.
Es geht um die Frage die Anlage auf TIA Portal zu bringen, oder die S5 mit Lauer Panel und
Ersatzteilvorrat und Programmiergeräte für alles weiterlaufen zu lassen.
Das Logik Programm habe ich bereits von S5 nach S7 gebracht auch mit 100% Symbolik.
Also wäre nach TIA das auch möglich, aber da geht es schon los mit den Timern (70 Stück),
die gehen in der V16 nicht mehr da braucht man schon IEC Timer.
Die Visualisierung müsste komplett neu erstellt werden, und dazu auch im vorhandenen Programm
die entsprechenden Änderungen eingepflegt werden.
In den Lauer Panels sind unzählige Handfunktionen und Eingabemöglichkeiten versteckt.
Es ist alles echt ganz hervorragend dokumentiert in Papier. Auch Lauer Dateien sind noch da.
Jetzt wäre die Frage mit welcher Software und welchem Kabel wird das Lauer Panel konfiguriert?
Danke im Voraus
Bernhard
Danke im Voraus
Bernhard
