ich schreibe gerade an meiner Masterarbeit und benötige Informationen zur Siemens LOGO. Leider habe ich absolut keine Erfahrungen mit der SPS. Ich soll im Rahmen der Arbeit einen Teststand automatisieren. Die Automatisierung wird mit LabVIEW gemacht und auch die Hardware kommt von National Instruments. Jedoch sollen einige funktionen Rechnerunabhängig abgeschaltet werden können. Der Teststand ist ein Lebensdauerprüfstand an dem Rohre getestet werden. Das Rohr wird Aussen gelagert und Innen sind zwei Loadframes mit denen das Biegemoment ins Rohr eingeleitet werden kann (siehe Abbildung).
Anschließend wird das Rohr gedreht.
Die Kräfte F1 und F2 werden mittels Kraftmessdosen (DMS) erfasst, sie werden von einem alten HBM Messverstärker ausgewertet. Am Messverstärker gibt es die möglichkeit Grenzwerte einzustellen. Dazu gibt der Messverstärker ein digitales High raus falls die Kraft im sollbereich liegt. Wird die Kraft unter- oder überschritten, wird das Signal abgeschaltet und ein Relais fällt ab und der Antriebsmotor hält an. Im zuge der Automatisierung soll diese rechnerunabhängige Abschaltung beibehalten werden. Leider kann man beim Messverstärker nur manuel und äußerst umständlich die Grenzwerte verändern. Deshalb möchte ich diese Abschaltung mit einem System realisieren, das die Grenzwerte von einem Rechner bzw. LabVIEW bekommt.
Meine Idee ist, das Kraftsignal weiterhin über den Messverstärker zu verstärken. Anschließend soll das Kraftsignal (als Analogspannung +-10V) an die Logo und das Labviewprogramm gehen. Im LabVIEW Programm stelle ich die Grenzwerte ein die nicht überschritten bzw. unterschritten werden sollen. Das LabVIEWprogramm überwacht diese Werte auch und würde den Teststand anhalten bei Über-oder Unterschreitung. Zusätzlich sollen die Grenzwerte an die Logo übergeben werden, die ihrerseits auch die Kraftwerte überwacht und ggf. abschaltet.
So nun zur eigentlichen Frage. Kann ich mit einer aktuellen Logo analoge Signalwerte im Bereich +-10V überwachen und entsprechende Ausgänge abschalten? Kann ich über ein LabVIEWprogramm die Grenzwerte an der Logo einstellen?
vielen Dank schon mal im Voraus
