Ist eine S7 CPU 315/2DP.
Probieren ist sinnvoll, geht nur leider grade nicht, da der Schaltschrank gerade gebaut wird.
Die CPU hat doch so eine MMC, ist das der Ladespeicher? Und woher weiß ich die Größe des Arbeitsspeichers? Oder sehe ich das falsch?
Sind Lade- und Arbeitsspeicher bei den neueren CPU's (schmale Bauart) eins, eben die MMC?
also das ist mein derzeitiger Wissensstand lass mich aber gerne eines besseren beleeren.
Der Arbeitsspeicher bei der CPU 315 ist fest eingebaut.
Deine MMC Card ist nur der Ladespeicher.
Du kannst also ein riesen Projekt anlegen, wichtig ist dabei nur, das kein Baustein die größe des Arbeitsspeichers überschreitet, wenn díes der Fall ist brauchst du eine größere CPU z.B. 317
Musst halt schauen das der Arbeitsspeicher nicht zu groß ist weil der ist wie oben schon erwähnt fix in der CPU eingebau und der Ladespeicher ist die MMC.
