SPS über Ethernet auslesen
Sophie6
ich möchte von einem C++ Programm aus, ohne einen OPC Server, über einen Ethernetanschluss Daten aus mehreren SPS in einem MELSEC-B Netz auslesen.
Kann mir hierfür jemand einen Treiber empfehlen oder gibt es vielleicht für meine Problemstellung bessere Alternativen? Vielleicht auch doch einen OPC Server? Was würdet ihr mir raten?
Viele Grüße
Sophie
ich habe inzwischen gute Erfahrungen mit der Software von www.kepware.de (bzw. com) und mit MX Components und MX Sheet von Mitsubishi gemacht.
Die letzteren sind aber nur in Mitsubishi-Systemen einsetzbar, aber dort sehr einfach zu handhaben. Soweit ich weiß kannst du auch über Melsec-Net-B auf die Daten zugreifen.
Die Kepware-Software kommt mit vielen System klar (Siemens, Mitsubishi, AllenBradley usw.)
Viele Grüße
rkoe1
Hallo Ralle,
ich habe jetzt spontan in der Doku keine Lizenzbeschränkung gefunden. Ich lese hier aus 2 Q4A-Geräten Daten per Ethernet aus.
Viele Grüße
rkoe1
hallo
sophie6 schrieb:
...oder gibt es vielleicht für meine Problemstellung bessere Alternativen?
welche visualisierungssoftware wird denn verwendet?
vielleicht ist es möglich die daten per visu auszulesen und bereit zustellen.
so wies bei winccflex mit dem mssql als ODBC source der fall ist.
natürlich vorausgesetzt der visuPC/panel hängt am ethernet.
dabei kannst du auch daten aus cpu's wie zb.Melsec FX- und Q serie die nur am Profibus hängen auslesen.
grüsse
Hallo funkdoc,
meines Wissens kann ich WinCC flex nicht mit einer Mitsubishi-CPU via Ethernet verbinden. Gibt es eine Lösung über Profibus?
Viele Grüße
rkoe1
hab noch leider keine erfahrungen mit mitsubishi über ethernet.
über die RS 232 und 422 schnittstelle kannst du mit winccflex
mit der melsec cpu kommunizieren.
darum frage ich ja welche visu vorort ist....
grtz
mitsubishi schrieb:
Multi-Netzwerk-Fähigkeit
Vom einfachen AS-Interface bis zu komplexen ETHERNET-Netzwerken – das MELSEC System Q kann problemlos mit Geräten von Mitsubishi oder Fremdherstellen kommunizieren. Zur Steigerung der Produktivität Ihrer Anlage bietet das System Q über das ETHERNET außerdem eine direkte Anbindung zu SQL-Datenbanken.
ne praktische beschreibung WIE man es macht haben sie aber auch nicht über
nach meiner Erfahrung funktioniert die Verbindung Mitsubishi SPS zu PC am einfachsten per MX Components bzw. Sheet. Oder die Visu-Software SCADA von Mitsubishi.
Ich habe gefragt weil ein Kunde von mir seine bisherige Visu abschaffen will und (wenn möglich) durch WinCC flex ersetzen will. Dort sind wir aber immer gescheitert, da eine Verbindung nur seriell möglich ist. Habe aber 2 Q4A-Geräte.
Viele Grüße
rkoe1
tja wenn mistubishi schon profinet unterstützen würde, wärs auch schon wieder einfacher....
da steht aber das konkurenz verhalten zu siemens im vordergrund.
oder sind die beim grossen M einfach nur lahm
mistubishi schrieb:
MX Components auf einen Blick:
  • Unterstützung von Access, Excel (VBA), Visual Basic und C++
  • SPS-Monitoring über HTML-Seiten. Dabei kann der Standard Windows-Explorer verwendet werden.
  • SPS-Monitoring ebenfalls über das Intranet/Internet durch Unterstützung der ASP-Technologie (Active Server Pages)
  • Unterstützung der Betriebssysteme Windows 98, NT4 und 2000 (XP in Vorbereitung)
und das seit dem jahre 2002 :p
Hallo Funkdoc,
da gebe ich dir recht.
Die Software arbeitet aber fehlerfrei unter xp.
Viele Grüße
rkoe1
