TIA S7 1500 als OPC UA Client und Fehler 16#8602
Bender25
Hallo Forumsgemeinde,
seit geraumer zeit verwenden wir eine S71500 als OPC-UA Client. Das Projekt wurde anhand von dem Siemens Beispiel aufgebaut. Das ganze hat jetzt auch über ein Jahr mit den ein oder anderen Problemchen funktioniert und die S7 als Client problemlos die Daten vom OPC- Server abgeholt. Seit kurzem ist jedoch jetzt der Datenverkehr ausgefallen und der Baustein meldet den Fehler >> "16#8602 Fehler beim Auslesen des Namespace-Indexes (SFB "OPC_UA_NamespaceGetIndexList")". Beim Verbindungsaufbau passiert folgendes...der Baustein meldet "Connected"...zeigt kurz "busy" und meldet dann den oben genannten Fehler.
Leider kann ich mit dieser Meldung nicht wirklich was anfangen bzw. wird auch im Siemens Benutzerhandbuch nicht weiter beschrieben. Kann mir vielleicht ein OPC UA Spezialist hier weiter helfen?
Eine Aufzeichnung des Verkehrs zwischen dem OPC UA Server und der PLC (als OPC UA Client) mit Wireshark wäre sehr hilfreich. Darin kann man dann die Anfragen des Clients und die Antworten des Servers sehen und bewerten.
