Hallo,Hm, was das für eine Fernwirkorgel ???
ZW wird in der Regel als Zählerstand übertragen, heisst du musst ein Wort oder Doppelwort hochzählen. Die Fernwirk liest das Wort und bildet sich die Inkremente selbst. Evtl. musst du noch auf einen definierten Überlauf achten.
Vielleicht stellst du mal eine Hardcopy deines Netpro hier ein ...
...da du ja anscheinend nur immer den letzten Beitrag liest ...
Hab damit gemeint das es vom Firmennetz her nicht geht.Wenn du Bilder etc. mit einstellen willst, dann geht das über "Anhänge verwalten" (siehe unten wenn du auf "Antworten" bist).
also damit hab ich schonmal rumgespielt da steht das drinne(DP-Slave):Hier interessiert mich, was du bei dem fraglichen Slave eingestellt hast.
Du musst unter den Einstellungen in der NetPro auf jeden Fall die Adresse des Koppelbereichs vergeben. Bei dir ist da sicherlich nicht Adresse 5 oder so eingestellt - sonst würde es funktionieren ...
Jedenfalls, das was du dort einstellst, das kannst du dann im Programm als Zuweisungs-Adresse verwenden ...
LL
so habs jetzt mal von daheim hochgeladen. so läuft AB0 EB0 AW1 und AW3 gehn. hoffe das warn die richtigen screensMit der Beschreibung kann ich nichts anfangen - tut mir leid ...
Ich bin mir aber mittlerweile sicher, dass du gar nicht auf die Adresse schreibst, die an dem Slave parametriert ist ...
Ein Screenshot von der NetPro ist absolut nicht machbar ...?
Hallo,Hast du das Ding auch in der HW-Config (über eine GSD-Datei) drinstehen ...?
Hallo,Du schreibst AW1 AW3 gehn. Bedeutet das du schreibst einen Wert rein und kannst ihn auf deiner Fernwirkstation lesen?
Wenn du mehr Wörter benötigst musst du die Länge verändern. Auf der SAE Station musst Du natürlich die gleiche Länge auslesen.
Guenni
nein ich hab keine gsd datei, für was brauch ich die und woher bekommt man die?
hier mal screen von meiner hwconfig
so jetzt hab ich fast alles abgescreentAber etwas anderes ...
Wenn AW1 und AW3 grundsätzlich funktionieren ... wie sieht denn das Programm aus, das einmal den Zähler und ein anderes Mal das PEW auf das AW schreibt ...?
OK, ich habe nun alles von dir gesehen ... und manches nicht ...
Wie kommt also das AW7 zu deiner Station ...? Das ist nirgendwo deklariert ...
Warum ist die Station nicht in der HW-Konfig eingetragen ...?
