Ich habe gerade ein größeres Projekt von e!Cockpit nach Codesys migriert. Dann die Firmware am PFC von 22 auf 25 hoch genommen, Programm eingespielt.
Natürlich auf dem Schreibtisch nur mit Endklemme.
Wird erkannt, dass die projektierten Klemmen fehlen. Das verhindert den RUN Modus.
Beim e!Cockpit kann man trotzdem starten, wenn man den Haken bei SPS Einstellungen-->IO Warnung als Fehler anzeigen raus nimmt.
Geht das bei Codesys 3.5 nicht? Kann es nicht finden. Hilft mir jemand auf die Sprünge?
