SPS (S7) mit PHP steuern?
Hallo zusammen.
Wir haben ein Lager mit einem Fördersystem. Das bedeutet, dass das Material vom LKW in eine Förderkette gehängt und zu einer bestimmten Lagerbahn transportiert wird.
Dieses System ist von der Firma D*******, die die SPS & Lagerbahn-Hardware lieferte und auch einen Rechner, der als Schnittstelle dient, um mit dem Fördersystem zu kommunizieren.
Diese Kommunikation findet so statt, dass man zu diesem besagten Rechner ein XML-Telegramm per TCP sendet und dieses ausgewertet wird. Der Rechner "spricht" dann mit der SPS.
Oder es kommen Informationen von der SPS, die der Rechner erhält und ein Telegramm mit einer Information herausschickt (bspw. "Material an Lagerbahn 0815 angekommen"), worauf man wiederum reagieren kann. (z.B. Buchung des Materials vom LKW auf Lagerbahn 0815)
Mein Chef hatte nun die Idee, den Part, den die Firma D******* übernommen hat, durch Eigenleistung zu ersetzen, falls man selber mal ein neues Lager aufbauen möchte. (Zur Zeit haben wir Beckhoff, aber künftig wollen wir S7 für neue Projekte nehmen.)
Das heißt, dass ich als Programmierer die SPS (direkt) ansprechen soll, um mit ihr zu kommunizieren.
Damit könnte der Rechner der Firma D******* komplett wegfallen und das System noch ausfallsicherer gemacht werden, da man ja Hardware einspart.
Nun ist es aber leider so, dass ich als Programmierer (hauptsächlich PHP) davon keine Ahnung habe und noch nicht einmal im Ansatz weiß, wie ich an so eine SPS herantreten soll.
Ich stelle mir das so vor, dass in den Server (auf dem das PHP-System läuft) eine zusätzliche Steckkarte kommt, die mit der SPS verbunden wird.
Wir benötigen dann jemanden, der
1.
die SPS programmiert (Wieviel Arbeit ist das eigentlich?)
2.
eine Schnittstelle bereitstellt, über die ich in PHP (TCP, Tool für Kommandozeilen-Ebene, was auch immer) mit der SPS kommunizieren kann
Die Frage ist also: Wie geht man vor!? Ich kann mir ja nun nicht einfach einen SPS-Programmierer holen und ihn irgendwas programmieren lassen.
Es wäre bspw. praktisch, wenn es sowas wie ein Test-Systemboard geben würde, mit dem man herumfummeln kann, ums dann auf ein großes System übertragen zu können.
Oder wie? Oder was? Oder denke ich falsch? ;)
Wie würdet ihr vorgehen? Oder stand vielleicht mal jemand vor einer ähnlichen Herausforderung?!
mfg
ich würde mir an Deiner Stelle ComDrvS7 von der Firma
MHJ-Software ansehen. Du kannst eine kostenlose Demoversion von der Internetseite (www.mhj-online.de) downloaden und probieren ob Du mit der Software zurechtkommst. Leider ist in den unterstützten Programmiersprachen PHP nicht aufgeführt, vielleicht kannst Du Dich in eine andere Programmiersprache die vielleicht mit PHP Ähnlichkeit hat einarbeiten.
MfG
Michael
Also Ich habe jetzt nicht ganz verstanden was du überhaupt machen willst! Wenn es um eine Visualisierung einer SPS in einer PHP Webseite geht schau dir das mal an: http://sps-forum.de/threads/32409
Aber Ich galube dir geht es irgendwie mehr um den Steuerpart, also so das dein PHP Programm MFR funktionalität auf der PC Seite übernimmt (oder liege Ich falsch). Ich würde das zwar nicht mit PHP machen, aber dazu denke Ich wird dann eine meist TCP/IP Kopplung zwischen der PLC und dem Programm hergestellt, d.h. dein Programm schreibt normalerweise nicht direkt in Datenbausteine auf der SPS sondern tauscht eigens dafür definierte Telegramme aus. Das müsstest du dann in PHP mit Sockets realisieren!
dann sage ich mal etwas zu dem HW-Konzept.
Ich würde es genau so ausführen, wie euer Anbieter (Lieferant) es vorgeschlagen hat. Ein abweichende Lösung halte ich nicht für praktikabel.
Ob du so etwas (wenn du bisher nie etwas ähnliches gemacht hast) allerdings kostenneutral selbst erstellen kannst kann ich mir nicht vorstellen.
Larry
Jetzt habe doch einige Fantasie, doch was du genau möchtest kann ich mir nicht vorstellen.
Was macht die PLC, was macht der Serverdienst des Lieferanten und was soll deine Software machen? :confused:
Wenn ich jetzt nachdenke, dann wäre eine strukturierte Beschreibung was wann wie gemacht sinnvoll.
Für dich, der du das Projekt programmieren willst und uns hier, damit wir wissen was du programmieren willst.
Soll das ein PLS werden oder eine Aufgabener- und verteilsoftware oder was? :confused:
Von Hochsprachen direkt in die Steuerung reinzuschreiben sollte gut und genau geplant sein.
bike
Hm, sorry, ich weiß im Moment nicht, wie ich Euch mein Vorhaben genau(er) erklären soll!? :confused:
So wie Jochen Kühner es beschrieben hat, ist es schon richtig: Im Endeffekt brauche ich die Programmierung einer S7, die zur "normalen" SPS-Steuerung auch eine Schnittstelle nach aussen (TCP/IP) anbietet, damit ein externes System (mein PHP mit Datenbank etc.) auf die Daten zugreifen kann.
Diese Kommunikation findet zur Zeit über Sockets statt, was auch gut funktioniert. Also wird's wohl in der "neuen Version" genauso sein, schätze ich mal.
Die Aufgabe: Mit jemandem zusammen die Programmierung einer SPS in Angriff zu nehmen und Schnittstellen zu besprechen.
Die Problematik: Ich stecke nicht drin in dieser Materie und weiß zur Zeit nicht, wie ich an so ein Projekt herangehen soll. (Es wäre bspw. nicht sinnvoll, sich einfach einen SPS-Programmierer ins Haus zu holen, ohne vorher selber mal hineingeschnuppert zu haben.)
Ziele:
1.
Elimierung des Fremdrechners, der nur als Schnittstelle zwischen SPS und PHP dient. Wenn ich weiß, wie ich die Schnittstellen der SPS ansprechen muss, könnte ich die Kommunikation auch selber mit PHP (oder von mir aus mit einer anderen Programmiersprache) erledigen.
Aber die Kommunikation könnte zumindest über den sowieso vorhandenden Server gemacht werden, so dass nicht noch ein zusätzlicher Rechner benötigt wird, so wie es jetzt der Fall ist.
IST-Zustand:
PHP-/Datenbank-Server <-----kommuniziert mit-----> Fremdrechner <-----kommuniziert mit-----> SPS​
SOLL-Zustand:
PHP-/Datenbank-Server <-----kommuniziert mit-----> SPS​
2.
Support-Anfragen und -Kosten an die Fremdfirma fallen weg, denn die bekommen nicht nur Geld, falls etwas ist, sondern auch, falls nichts ist. ;)
3.
Variabilität, da man nicht darauf angewiesen ist, dass die Fremdfirma Zeit für Änderungen haben.
Zur Verdeutlichung: Selbst relativ kleine Änderungen dauern bis zu 3 Monate und kosten einen fünfstelligen Beitrag! Wir sind zur Zeit völlig abhängig von der Firma, da ja nur die Firma ihre Hard-/Software kennt.
Ich hoffe, ich habe mein Anliegen verdeutlich. Falls noch etwas unklar ist, bitte nachfragen.
mfg
P.S.:
Und wenn möglich, bitte nicht mit Abkürzungen um sich werfen. :D
Ich habe zwar einige gegoogelt, aber bei vielen weiß ich nicht, was sie bedeuten, da sie mehrfach verwendet werden. :(
Wenn ich jetzt richtig verstehe, dann soll das Bereitstellen und Aufbereiten der Daten von eurem Rechner gemacht wird, richtig?
Dann kann das PLC Programm dir Aufschluss geben wie die Daten aussehen müssen.
Mit dieser Information kannst du einen Filter oder Wandler schreiben, der dann den Datenaustausch regelt.
bike
Das greife ich jetzt mal auf (auch in Anlehnung an meinen letzten Beitrag).
Du mußt das Ganze nur von der Warte der Programmierung sehen. Es gäbe hier auszuführende Funktionen / Abläufe - wie in jedem Programm. Ob man die Aufgaben in dem Programm beläßt oder sie mittels irgendwelcher SW-Schnittstellen an andere Programme oder andere Rechner weitergibt ist m.E. irrelevant - entscheidend ist : ich vergebe eine Unter-Aufgabe, erwarte die Ausführung dieser und anschließend eine Rückmeldung über die Erledigung. Das wäre der Aufbau - egal, ob du es eine andere Prozedur oder die SPS ausführen läßt.
Die SPS hat ihren Sinn und ihre Stärke in der Ablaufsteuerung und -Ausführung. Sie ist dagegen allerdings kein großer Daten-Hantierer.
Ich würde nicht von deinem Daten-Server aus dirket die SPS ansteuern - das erschwert u.U. das Debugging und du nimmst dir die Möglichkeit von manuell Eingriffen (zu welchem Zweck auch immer). Darüber hinaus sollte ja irgend etwas anzeigen, was gerade gemacht wird und vielleicht auch, was als nächstes zu machen ist. Vielleicht willst du auch "vor Ort" die Abarbeitungs-Reihenfolge ändern ...
An der Stelle würde ich also das schon genannte Zwischen-System (aus unterschiedlich Gründen) einbauen.
Was machst du übrigens mit deinem angedachten System, wenn der Datenserver oder das Netzwerk mal nicht läuft ?
Larry
Vielen Dank für Deine Ausführungen, Larry Laffer, aber Du vergisst vielleicht, dass das jetzt ja alles schon so vorhanden ist und ich nicht das Rad neu erfinden und Risiken eingehen werde.
Deshalb stellt sich für mich die Frage nach einem Server- oder Netzwerkausfall für das "neue" System gar nicht.
Ganz im Gegenteil: JETZT muss ich mir über einen Ausfall des Fremdrechners Gedanken machen, denn auf diesen habe ich absolut keinen Einfluß. Ich muss warten, bis ein Techniker der Fremdfirma da ist und Ersatz bereitstellt oder den Defekt behebt.
Steuere ich die SPS (in welcher Form auch immer) aber selber, bin ich für die Hardware verantwortlich und kann ohne Verzögerung eingreifen.
Dass die Neu-Programmierung und Einrichtung nicht an einem Wochenende zu machen ist und Zeit/Kosten in das Projekt gesteckt werden müssen, ist mir (uns) klar. Es wird auch Fehlschläge geben.
Doch im Endeffekt ist eine eigene Lösung günstiger und praktikabler als der Einsatz einer Fremdfirma.
@bike:
Kannst Du dazu konkrete Angaben machen? Was genau ist ein PLC-Programm? Wie sieht so ein Wandler aus? In welcher Programmiersprache müsste man ihn schreiben? Gibt's Tutorials dazu im Netz?
mfg
PLC-Programm?
PLC == SPS (siehe Wikipedia) ist nur deutsch/englisch
Was ist in eurer SPS drinn?
du bist dir schon bewusst darüber das in der SPS richtige (umfangreiche) Programme laufen? Kannst du mal genau definieren was du denkst was in eurer SPS drinnsteckt?
Wechsel Beckhoff/S7?
am Anfang kams so rüber als sollte auch eine Wechsel auf S7 vorgenommen werden - ist das gewollt, oder nicht - falls ja braucht ihr definitiv einen SPS-Programmierer
Was genau macht der Rechner dieser Fremdfirma
Steuert der selbst? visualisiert der nur viel? Also wieviel Wissen steckt in dem Rechner und der SPS?
Falls du steuernd Eingreifen willst kannst du dich definitiv von dem PHP-Gedanken verabschieden
btw: Es ist nicht unbedingt gesagt das zum Schreiben/Lesen von Daten eine SPS-Programmänderung nötig ist - also wofür der SPS-Programmierer?
Das weiß ich nicht. Deshalb bin ich hier.
Chef will S7. Da wir ja sowieso nur beginnen, ist es kein Wechsel, sondern einfach nur der Start mit einer bekannten SPS-"Variante".
Genau das ist ja die große Frage, die niemand beantworten will. Wir wissen, dass darauf u.a. eine gigantische Datenbank läuft, die Unmengen an Daten schreibt, die niemand benötigt.
Für uns relevantes Wissen, das in diesem Rechner steckt, ist wohl nur die Schnittstellen-Programmierung. Alle andere Daten sind für uns irrelevant.
Warum? Das ist alles eine Frage noch Schnittstellen-Definition. Ich bekomme ja jetzt auch Daten, die in auf meinem eigenen Datenbank-Server verarbeite.
Ich zitiere mich immer ungern, aber: "Das weiß ich nicht. Deshalb bin ich hier."
Aber ich denke, dass wohl jemand der SPS mitteilen muss, wann welche Klappen sich öffnen muss, damit das Material von der Förderkette auf die Lagerbahn fällt, Steuerung der Motoren, Lichttaster usw. usw.
Wenn wir eine S7 kaufen, ist sie ja "nackt". Sie weiß nichts von Lagerbahnen, der Förderkette, Motoren usw.
Das muss eine SPS-Programmierer ihr ja beibringen.
Deshalb finde ich die Frage "also wofür der SPS-Programmierer?" irgendwie komisch...oder!?!?
mfg
in deinem letzten ASCII-Art hast du noch nicht von einer SPS Ersetzung geredet - dir ist klar das Beckoff und S7 nicht wirklich kompatible sind? Da müsst ihr bestimmt alles neu/anders machen
...also aus dem Bauch heraus...
d.h. es gibt eine Oberfläche oder sowas - nirgends wird was eingegeben/gestartet - das System läuft 24h/7Tage die Woche automatisch
falls du wirklich nur Daten abgreifst (so wie jetzt) gebe ich dir recht - aber sobald mehr Bewegung ins Spiel kommt wirst du schnell merken das Steuerungssoftware nicht die Domäne von PHP ist (ich spreche PHP fliessend)
Jetzt hast du ja auch klar gestellt das ihr definitiv auch die SPS-Technik und Programme ersetzen wollt - kannst du mal einen Überblick geben von wieviel SPSen,Förderbänder,Motoren,Sensoren usw. du redest - damit vielleicht eine gröbste Abschätzung funktionieren kann
Aber mit dem bishreigen (Un)Wissen über den Kern (Fremdrechner+SPS) und die verwendeten Technologien hört sich das sehr ambitioniert an
So ... jetzt spekuliere ich auch mal ein bißchen :
- der nimmt die aufbereiteten Aufträge (alle) entgegen und stellt sie der SPS (Stück für Stück) zur Verfügung. Wenn ich ihn machen würde könnte der Bediener hier auch zwischen möglichen Aufträgen auswählen.
Was ist in eurer SPS drin ?
- ich würde hier die je nach und entsprechend des Auftrages benötigten Aktionen ausführen.
- ich denke, dass das die SPS entsprechend der gemachten Vorgaben selbst entscheidet - wenn nicht wäre sie unnötig (siehe auch weiter oben)
Blöder Spruch - du mußt schon wissen, WAS du machen möchtest. Bei dem WIE könnnen wir dich ggf. unterstützen ...
Mir kommt das so vor:
Wir machen was und später entscheiden wir, was wir wollen.
Du würdest es uns sehr viel leichter machen, wenn du zumindest die Aufgabe der Anlagen uns schilderst.
Es wird sich bestimmt jemand finden, der mit dem PLC Programm und den Daten der DB dir ein Interface schreiben.
Doch ich würde an deiner Stelle zunächst die Daten zusammen tragen was wann wie und warum zur Zeit und in Zukunft gemacht wird.
Diese Angaben mit der Produktion verfeinern und dann ein Pflichtenheft aufstellen.
Hier ins Blaue zu spekulieren bringt weder dir noch uns etwas.
bike
P.S: ob das Interface in PHP zuschreiben oder geschrieben werden soll, würde ich ebenfalls kritisch hinterfragen
Entschuldige, aber dann musst Du genauer lesen. Ich habe mehrmals geschrieben, dass es darum geht, bei zukünftigen Projekten eine Anlage ohne die Fremdfirma aufzubauen.
Es geht nicht darum, die jetzige Anlage zu ersetzen! Ich bin doch nicht bekloppt! :ROFLMAO:
Wie das bei Chefs halt so ist. Vielleicht will er sich von der Hardware der Fremdfirma "absetzen", damit niemand sagen kann: "Ihr habt unsere Idee geklaut."
Theoretisch wäre es ja sicher möglich, die Beckhoff-SPS auszulesen und sich eine Art "Grundlage" zu schaffen, oder?
Dadurch könnte im WORST CASE ein Streit über Eigentum usw. entstehen, denn die Fremdfirma wird sicher nicht besonders begeistert sein, wenn wir sie künftig nicht mehr brauchen...
Doch, eine Oberfläche gibt es schon. Sie zeigt bspw. Responsezeiten usw. an. Aber es ist kein Interface, bei dem man nun irgendwelche Daten eingeben muss.
Ich versuche es noch einmal zu erklären:
Es handelt sich um ein Fördersystem in einem großen Lager. Wenn ein LKW mit neuem Material ankommt, werden die Materialträger in die Förderkette gehängt und ein Knopf gedrückt, der die Kette in Betrieb setzt.
Ein Barcodescanner ermittelt die Nummer des Trägers. Diese Nummer wird per TCP/IP von dem Fremdrechner als sogenanntes Telegramm an den PHP-Server geschickt, auf dem eine Datenbank läuft, in der wiederum steht, zu welcher Lagerbahn der Träger gebracht werden soll:
Trägernummer Lagerbahn
000111 123
000451 461
000333 123
000144 563
(Wie diese Zuweisung zustande kommt, sei mal dahingestellt. Das leistet mein PHP-System anhand des Lagerzustands, dem neu einzulagernden Material und diversen Parametern.)
Die Nummer der Lagerbahn wird per Telegramm an den Fremdrechner geschickt, der sie an die SPS weiterleitet. Diese weiß dann, wohin der eingescannte Materialträger per Förderkette transportiert werden soll.
Kommt der Materialträger 000111 an Lagerbahn 123 an, geht per Luftdruck eine "Klappe" auf und der Träger rutscht auf eine Lagerbahn.
Ich hoffe, dass das als Erklärung ausreicht!?
Das hatte ich ebenfalls schon geschrieben: Ich gehe davon aus, dass ich mit PHP nicht direkt mit der SPS kommunizieren kann.
ABER: Man könnte die Schnittstelle zwischen PHP und SPS selber programmieren und die Software dafür auf den sowieso vorhandenen PHP-/Datenbank-Server installieren, um (und damit wären wir beim Hauptziel dieses Vorhabens) den Fremdrechner aus der Kommunikationslinie zu entfernen.
So ganz detailliert aus dem Kopf nicht. (Die Unterlagen sind auch recht dürftig.)
Es handelt sich um 1 Förderkette, die mit 1 SPS 200 Lagerbahnen ansteuern kann. Jede Lagerbahn hat eine Luftdruck-Klappe für den "Abwurf" und auch einen "Lagerbahn ist voll"-Sensor, der aber bei neuen Projekten sowieso "weg-optimiert" werden soll.
Die jetzige Anlage hat 11 Motoren.
Aber noch einmal: Das sind nur grobe Werte. Bei neuen Projekten könnte sich die Hardware ändern, weil mehr oder weniger Lagerbahnen genutzt werden und die Kette entsprechend länger und kürzer ist.
- der nimmt die aufbereiteten Aufträge (alle) entgegen und stellt sie der SPS (Stück für Stück) zur Verfügung.....
Nein, das ist nicht korrekt. Der Fremdrechner macht wirklich nichts anderes als die Schnittstelle zwischen mir (PHP) und der SPS herzustellen.
Es stimmt zwar, dass darauf eine Datenbank läuft und er auch ein paar Sachen visualisiert, aber das ist für den Betrieb der Förderkette und für uns völlig irrelevant.
Vielleicht sollte ich noch erklären, dass diese Anlage eigentlich für Wäschereibetriebe konzipiert und an unsere Anforderungen angepasst wurde.
Das System leistet also deutlich mehr, als wir eigentlich benötigen.
Ja, natürlich. Ich meinte mit "dass wohl jemand der SPS mitteilen muss", dass jemand die SPS (einmalig) programmieren muss.
Auch das habe ich IMHO schon mehrmals geschrieben: Ich bräuchte einen Tipp, wie ich anfangen und mich vorbereiten soll. Gibt es so etwas wie ein "Starter-Paket" oder ein besonders gutes Tutorial, das man sich durchlesen kann!?
Ich sag's noch einmal: Dass wir früher oder später einen SPS-Programmierer brauchen, davon gehe ich mal aus. (Es sei denn, ich lerne die Sprache und programmiere es selber. ;))
Aber ich möchte mir noch niemanden ins Haus holen, bevor ich nicht selber einen Überblick habe, damit der Typ mir nichts vom Pferd erzählen kann.
Ausserdem brauche ich für meinen Chef ein wenig Informationsmaterial und ich muss ihm sicher auch eine ganz grobe Planung vorlegen, wie man an so ein Projekt herangehen kann.
Na, nun tust Du mir aber Unrecht. Ich versuche jede Frage zu beantworten und ich habe auch schon mehrmals erklärt, um was es (grob) geht.
Ob das zukünftige System nun bspw. 5 oder 10 Motoren haben wird, ist doch als Information für den ersten Einstieg wohl irrelevant. Wenn man weiß, wie's bei 2 Motoren geht, kann man's auch für 10 Motoren erweitern...
Auch das habe ich schon mehrmals gemacht. Aber in diesem Beitrag wohl noch deutlicher als zuvor...
Du bist IMHO schon 5 Schritte voraus! Eine solche (detaillierte) Planung ohne den SPS-Programmierer zu machen, wäre unsinnig.
Ich bin hier, um einen ersten Einblick in die SPS-Programmierung (grundsätzliche Planung, Programmierung, Hardware-Anforderungen,...) zu bekommen!
mfg
Ich gehe davon aus, dass ich mit PHP nicht direkt mit der SPS kommunizieren kann..
Man könnte die Schnittstelle zwischen PHP und SPS selber programmieren und die Software dafür auf den sowieso vorhandenen PHP-/Datenbank-Server installieren, um (und damit wären wir beim Hauptziel dieses Vorhabens) den Fremdrechner aus der Kommunikationslinie zu entfernen..
Ich picke jetzt mal diese Passagen aus deinem Beitrag weil die im Grunde den Teil deines Konzeptes repräsentieren an dem ich mich "hochgezogen" habe ...
Nach meiner Meinung hast du hier ein philosophisches Problem. Wie du das "Interface" hier gestaltest ist natürlich (wie du schon geschrieben hast) variablel - aus eigener Erfahrung hatte ich nur empfohlen, es mit einem PC "vor Ort" zu realisieren, da dieser dann auch weitere Steuer-Funktionen übernehmen kann.
Ich bin auch hinsichtlich stabiler Verfügbarkeit eines PC-Netzwerks im Produktions-Umfeld ein "gebranntes Kind".
Was den Rest deiner Überlegungen angeht (also bezüglich der SPS) bist du m.E. "sauber". Wie schon geschreiben : das SPS-Programm hat die Aufgabe mit der lieferung entsprechend der gemachten Vorgaben umzugehen - wie es das macht ist dann das SPS-Programm ...
Larry
Sorry, aber ich verstehe immer noch nicht, wozu Du den zusätzlichen Rechner haben willst. Das ist doch nur wieder Hardware, die kaputt gehen kann!?!
Mir ist nicht klar, was daran problematisch ist, die Steuerung der SPS (Zuweisung der Lagerbahn etc.) direkt vom Datenbank-Server aus zu machen, wenn dieser doch sowieso gebraucht wird.
Ein "Zwischenstück" ist doch nur eine weitere Fehlerquelle und verlangsamt (wenn auch nur sehr gering) die Kommunikation.
Verstehe. Aber ohne Netzwerk geht es ja sowieso nicht und dass das Netz läuft, davon muss ich einfach mal ausgehen...
Und genau da liegt doch der Hase im Pfeffer. Wie macht man sowas? Welche Programmiersprache muss man können? Welche Hardware brauche ich, um mir ein kleines System für den Schreibtisch aufzubauen? Ich kann mir doch keinen S7-Chip kaufen, ein Kabel dranklemmen und darauf warten, dass sich etwas tut.
Man beginnt (so nehme ich an) doch im Kleinstformat mit einem System und erweitert dieses später. (Stichwort: Starter-Paket)
Oder anders gefragt: Wie seid ihr zur SPS-Programmierung gekommen? Wie habt ihr angefangen? Wo habt ihr die Hardware her?
mfg
Nachtrag: Um es vielleicht noch einmal zu verdeutlichen, weshalb ich hier bin...
Wenn jemand zu mir kommen und sagen würde: "Ich möchte gerne PHP lernen. Was muss ich dafür tun und was brauche ich!?"
Dann würde ich ihm sagen:
- Du brauchst einen Webserver (bspw. Apache), eine Datenbank (bspw. MySQL) und natürlich PHP. Das alles gibt's komplett als Download für den Einstieg bei w*w.apach***iends.org
- Eine Anleitung für PHP findest Du auf php.net
- Du musst aber auch HTML lernen; dafür empfehle ich de.sel*htm*.org
- Zum Schluss brauchst Du noch einen Text-Editor; nach Möglichkeit mit Syntaxhighlighting. Ich empfehle Ultr**dit, aber es gibt auch zahllos kostenlose Editoren, die Du über Google findest.
Das wären meine ersten Infos für einen Neuling. Versteht ihr jetzt, worauf ich hinaus will?!?!?
Sorry ... da hatte ich dann deine Frage wohl vollständig falsch verstanden.
Eine Siemens-SPS programmiert man mit Step7. Die Software erhälst du bei Siemens.
Der Aufbau der SPS sowie die weitere Hardware-Auswahl definieren sich durch das anzusteuernde Equipment.
Ich habe (wie auch die meißten anderen hier) das SPS-Programmieren als "Learning by doing" im Laufe vieler Jahre und an wachsenden Anforderungen und fortschreitender Technik erlernt. Ob dieser Weg heute noch so haltbar ist kann ich nicht mit Sicherheit sagen - allerdings habe ich es auf diese Weise schon so einigen Leuten beibiegen können (auch noch in letzter Zeit).
Wegen dem Anderen :
Wie ich schon schrieb ist das Alles philosophisch. Ich habe dir von meinen Erfahrungen (speziell mit der Verlässlichkeit von Netzwerken, die nicht Industrie-Standard sind) geschrieben. Ich bestehe nicht darauf, dass du es auch so machst ... aber da du fragtest ... ;)
Larry
Um PLC zu lernen brauchst du Grundlagen der Elektrotechnik.
Eine Übungs- oder Entwicklungs- oder Simulationsumgebung.
Grundlagen der Vernetzung in hetrogenen Netzwerken.
Wissen über Kommunikationsmöglichkeiten von PLCs.
Grundlagen der Datenbankprogrammierung.
Unterlagen über den Produktionsablauf und den relevanten Produktionsparametern.
bike
Okay, ich gucke mal.
Hm, das wird schon schwieriger. Ich kann mir ja nun nicht eine 300m lange Förderkette in die Wohnung hängen. Geht's nicht auch etwas kleiner?
vorhanden
Und was genau? Wie sieht sowas aus? Was kostet das? Woher bekomme ich's!? (Genau darum geht's in diesem Thread!)
Meinst Du den Produktionsablauf des Lagers, in dem die SPS zum Einsatz kommen soll oder den Ablauf "in" einer SPS??
mfg
