Ich sitze hier im Moment vor meinem Programm SPS-VISU und versuche verschiedene Modelle visuell darzustellen.
Habe im Moment das Problem das ich ein Blinklicht nicht hinbekomme.
Habe ein Programm im Simatic-Manager geschrieben und dort auch bei den CPU-Eigenschaften das Taktmerkerbyte aktiviert, bekomme es aber in der Visualisierung nicht angezeigt, obwohl alle anderen VKE´s aus dem Simatic-Manager funktionieren.
Kann mir vieleicht jemand einen Tipp geben?
Danke schon mal im vorraus.
Erst einmal mit welchen Visu-Programm arbeitest Du (proTool, WinCC-flexible...)?
Bei einem Blinklicht in der Visu kann es sein, daß sich die Taktfrequenz und die Abtastrate des Visu-Programms überschneiden. Also das Visu-Programm ruft das VKE immer dann ab, wenn die Leuchte aus ist. (Bin ich auch schon reingefallen .) Evtl. mal einen anderen Blinktakt wählen und schauen was die Anzeige macht. Es müsste dann ab und zu mal aufleuchten. Oder die Abtastzeit des Visu-Programms erhöhen (evtl. nur für diese eine Variable) Besser ist aber noch, die im Visu-Programm eingebaute Blinkfunktion zu nutzen (z.B. WinCC-flexible)
bei SPS-VISU werden nicht die in der Hardwarekonfiguration von Siemens vorgenommenen Einstellungen übernommen. Für den Blinktakt kann z.B. der Impulsgeber in SPS-VISU verwendet werden.
schönen Dank an Herrn Weiß, mit dem Impulsgenerator funktioniert es einwandfrei. Ist ja auch die Software aus Ihrem Haus.
Trotzdem danke für die schnelle Antwort.
