Standard-Panel an Netzwerk-SPS
Wegen Defekt/Anlagenhochrüstung MPI/DP-SPS ausgetauscht gegen aktuelle PN-SPS, was passiert mit dem übrigen und funktionierenden MPI/DP-Panel?
Neues Panel muss nicht sein, einfach MPI/DP auf Ethernet umsetzen.
S7-LAN-Connector mit MPI/DP-Panel verbinden, 24V Extern anschließen, MPI/DP-Bus-Parameter im Connector eintragen sowie "PG/PC ist einziger Master" setzen.
Bus-Adresse der ausgemusterten SPS im S7-LAN als "Lokale Teilnehmer"-Adresse setzen.
Im Modul "S7-Gateway" die Betriebsart "X_PUT/X_GET" aktivieren und IP-Adresse und TSAP der neuen Steuerung eintragen.
Bei S7-1200/1500 muss der externe PUT/GET-Zugriff erlaubt sein und das MPI/DP-Panel kann wie zuvor mit der neuen PN-SPS genutzt werden.
Mehr dazu unter:
oder auch
#MPIDP, #MPI, #DP, #Profibus, #Panel, #Profinet, #S7300. #S7400, #S71200, #S71500, #PUT, #GET, #PUTGET, #XPUT, #XGET
