Step 7 Starter 4.51 verändert den Profinet-Namen
liider
Wir haben folgenden Bug: PC1 ist Server für unsere SIMATIC-Multiprojekte. Andere PCs greifen auf diesen Server zu. Wenn ein Umrichter auf PC2 und PC1 gleichzeitig geöffnet wird dann erscheint auf dem zuletzt geöffneten Projekt (hier PC1) ein Sperrvermerk, dass das Projekt nur Offline bearbeitet werden kann. So weit so gut.
Schliesst man auf PC2 das Projekt wieder und öffnet es dann auf PC1 kommt es zu folgendem Phänomen:
Alle Umrichter im Projekt erhalten zwangsläufig eine Profinet-Namensänderung: Es wird ein X1 an den Namen angehangen. Danach sind ide Umrichter logischerweise online nicht mehr zu erreichen. Es muss danach der Server PC1 neu gebootet werden und nach Neustart in der Hardware die Namensänderung rückgängig gemacht werden - was bei 20 Umrichter ziemlich lästig ist!
Kennt jemand den Bug? Gibt es da Lösungen?
Unsere Versionen sind STEP7 V5.5 und Starter V4.5
Was sagt denn die Hilfe dazu?
Eventuell lässt sich dieses Verhalten in den Optionen zum Starter deaktivieren.
Guter Tipp aber leider ist die Lösung: Es gibt keine :-(
Ich hab gleichzeitig ne Support-Anfrag bei SIEMENS gestartet und das ist die lapidare Antwort:
SIEMENS: "nach Rücksprache mit der Entwicklung:
Das Öffnen eines Multiprojekts auf mehreren Rechnern gleichzeitig wird nicht unterstützt!" (Steht auch tatsächlich so im Handbuch))
Jetzt können wir zusehen wie wir mit diesem nicht zeitgemäßen Mist klarkommen
