Step 7 Version 5.5 in VMware
knarf
ich habe einen Rechner mit Windows 7 (64 Bit) als Hostsystem. Auf diesem läuft eine VM von VMware in der Version 9 mit Windows XP. In dieser VM habe ich Step 7 Version 5.5 SP 1 installiert. Step 7 funktioniert auch, aber wenn ich online in den Status gehe ist das ganze Beobachten extrem langsam. Das Gastsystem hat 4 GByte Speicher und ich habe 2 Prozessoren eingestellt. Als Netzwerktyp habe ich NAT eingestellt.
Ist es bei jemanden, der dies ebenfalls so hat, auch so langsam, bzw. sind meine Einstellungen nicht korrekt?
Ich bin für jeden Hinweis dankbar.
Gruß Frank
Ich verwende unzählige VM-Wares (PCS7 V4/5/6/7/7.1 sowie Step7) und habe Netzwerkadapter auf Bridged und noch nie ein Problem gehabt.
Auf einigen Rechnern ist man mit core 1 besser aufgehoben... Wieviel cores hast der Host?
Wieviel Speicher hat der Host?
ich habe beobachtet, dass NAT bei Verbindung zu Simatic Steuerungen bei mir langsam läuft.
Zur Verbindung zur Simatic benuze ich meistens die Bridged Einstellung.
Ich benutze daher oft eine feste IP-Adresse, die ich meist mit "Netsetman" im VMWare-PC je nach Projekt oder Standort einstelle.
S7_Programmer
mit der Einstellung Bridged und einer festen IP-Adresse in der VM geht es tatsächlich besser.
Mein Host-Rechner hat aber eine IP-Adresse in einem anderen Adressraum als der Gast-Rechner. Ist es sinnvoll den Host und den Gast in den gelichen IP-Adressraum zu legen oder spielt dies keine Rolle ?
Vielen Dank im Voraus.
Mit freundlichen Grüßen
Frank
Spielt zumindest bei mir mal keine Rolle. Ich hab so ziemlich die gleiche Konfig wie du hier am laufen, allerdings habe ich der vm nur einen kern zu Verfügung gestellt. Performance einwandfrei !
Hallo Lars,
ich habe der VM jetzt auch nur noch einen Prozessor zugewiesen. Und es scheint zu funktionieren.
Gruß Frank
