Step7 Daten Visualisieren mit Visual Studio?? über OPC??
MoD1985
Vorweg: Ich bin relativ neu hier und mache gerade meinen staatlich geprüften Techniker (Kommunikations und Informationstechnik)... Nun bin ich in dem letzten Zügen (7. von 7 Semestern) und bereite gerade mein Abschlussprojekt vor....
Daher bitte nicht wild auf mich einschlagen wenn ich dumme Fragen stelle ;-)
Ich habe auch schon viel hier im Forum gelesen, aber nichts bringt mich auf den richtigen weg... oder ich habe nicht das richtige gefunden?!?!
Nun benötige ich Hilfe um den richtigen Ansatz zu finden in dem ganzen Thema Visualisieren von Step7 Daten....
Dazu ist zu wissen, dass das ganze nicht als Hardware aufgebaut wird sondern --vorerst-- ein theoretischen Projekt bleibt...
Das ganze sollte letztendlich auf EINEM Notebook zu Simulationszwecken laufen.
Mein Grundsätzlichen Vorstellungen:
Die SPS steuert eine Anlage zur Enerigeverwaltung.
Die Daten aus der SPS sollen in einer Visualisierung dargestellt werden. Ob man über die Visualisierung auch etwas steuer soll, bin ich mir noch nicht sicher... Das Projekt steht noch in der Anfangsphase...
Die Visualisierung soll auch auf einem normalem PC laufen, also nicht über Touch Panel. Also habe ich mir gedacht die Visualisierung über Visual Studio zu machen auf Basis von VB in dem fall wird es dann wohl .NET Framework sein.
Wenn ich das richtig weiß, werden die Daten aus der SPS durch einen OPC-Client/Server in einen Datenbank übergeben (Access, SQL-Server oder XML) von dort aus kann man dann die Daten über eine Visualisierung darstellen oder?
Wie gehe ich nun am besten an das Thema ran? Wo fange ich an mir so ein Projekt aufzubauen?
Was ich mir gedacht habe ist, vielleicht erstmal eine art ganz kleines Bespielprojekt aufzubauen, bei dem ich einfach nur sehe dass es klappt Daten aus dem Step7 über OPC zu übergeben und dann zu visualisieren.....
Vielen Dank schon mal für die Hilfe!
Zunächst mal würde ich Dir folgendes Dokument empfehlen:
Siemens Customer Support (http://support.automation.siemens.com) dort suchen nach: Beitrags-ID:42014088
Da steht alles genau drin was du brauchst.
Du kannst mit dem Server eine Verbindung zu einer "echten" SPS simulieren, dann kannst du alles auf deinem PC/Laptop laufen lassen.
ich schreibe auch Visualisierungen in VB6/VC6 bzw. VB.NET aber ohne OPC-Server.
Als Treiber benutze ich ComDRvS7 von MHJ (http://www.mhj-online.de/de/index.php?cat=c6_ComDrvS7.html).
Es gibt auch einen opensource-Treiber "Libnodave". Der Autor "Zottel" ist auch hier im Forum unterwegs. Hier der Link dazu: http://libnodave.sourceforge.net/.
Auf dieser Seite http://www.jfk-solutions.de/ gibt es einen Wrapper für .NET (DotNetSiemensPLCToolBoxLib). Der Entwickler ist auch hier im Forum.
Sehr gut. ...Danke.... Das werde ich mir die Tage mal ansehen was ihr mir da so vorgeschlagen habt und bei bedarf bekomme ich hier ja anscheinend sehr gute schnelle Hilfe ......:-)
