Step7 No-Know-How
funkey
Hallo!
Wollte euch hier nur mal kurz mein kleines Programm zum Ein- und Ausschalten des Baustein-Know-How-Schutzes bei Step7-Projekten vorstellen.
Anbei Zip-Datei mit Exe und Quelle!
Viel Spaß!
Kann man auch ein KnowHow Schutz deativieren wenn man das Offline Programm nicht hat.
Also online in der CPU. Wenn man es speichert habe ich ja nur die ungeschützten Bausteine.
Lade das Programm ins PG. Online sehe ich alle Bausteine. Sehe auch die geschützen aber die Programmierung nicht.
Wenn ich es speicher und das Projekt öffne sehe ich nur die ungeschützen Bausteine die anderen nicht.
2te Bild sehe ich wenn ich die Station ins PG geladen habe. Erstes Bild wenn ich online bin. Wenn ich das Projekt speicher sehe ich nur die Bausteine wo ins PG geladen worden ist
ich habe die Bilder nur kurz überflogen , du hast doch alle Bausteine .
Die SXX Baustein sind Systembausteine die kannst du nicht ins PG laden .
Ich schätze mal, in so einem Mini-Programm wird auch kaum was KnowHow-geschützt sein...
Wenn Du in der ONLINE-Ansicht einfach die Ansicht umstellst: "Ansicht > Details", dann gibt es eine Spalte "KNOW HOW Schutz" (bei mir die dritte Spalte), da wird bei KnowHow-geschützten Bausteinen "Ja" angezeigt.
SFBxx und SFCxx sind Systembausteine, die kann man nicht aus der CPU herausladen und auch nicht den Code ansehen. Die kann man markieren und dann F1 drücken, dann erhält man eine ausführliche Beschreibung des Bausteins.
Ja leider KnowHow Schutz
Das sind die Systembausteine!!!!!
Mit denen hast du nichts am Hut. Das eigentliche Programm hat keinen Schutz.
Von OB1 bis runter zum DB60 ist das geschriebene SPS Programm, den Rest brauchst du nicht beachten.
Das ist die Systembausteine brauche ich nicht. Wenn die CPU mal defekt ist kann ich das gespeicherte Programm reinspielen und es funktioniert wieder?
Heya,
zunächst einmal: vielen Dank für das tolle Programm!
bei mir stellt es sich allerdings so dar, dass nach der Anwendung gar keine Bausteine mehr im Projekt angezeigt werden.
wenn ich die DBF Datei "SUBBLK" manuell ändere verhält es sich im Übrigen genauso.
Mach ich irgend etwas falsch, bzw. gibt es eine Möglichkeit die Bausteine wieder ins Projekt zu bekommen / anzuzeigen?
besten Dank!
