TIA Step7 V11 zu TIA V13 migrieren
woes09
Guten Morgen,
vorab bin Anfänger in Sachen TIA.
Mein Problem:
Habe eine S7-1200 die mit Step7 V11 SP2 projektiert wurde. Projekt ist ausschließlich auf dem Controller vorhanden.
Projekt soll nun errweitert werden, mit TIA V13. Zur Verfügung steht mir auch nur TIA V13.
Beim Versuch die CPU auszulesen kommt eine Fehlermeldung aufgrund der verschiedenen Versionen.
Auf der Siemens Homepage gibt es entsprechende leere Projekte um zwischen V11->V12 und V12->V13 arbeiten zu können, Stichwort Abwärtskompatibilität n-1.
In meinem Fall ist aber n-2.
Wie kann ich vorgehen?
So, der Download von der CPU mit V11 SP2 Trial hat funktioniert.
Nur die gesamte Projektierung des angeschlossenen HMIs fehlt. Ich kann lediglich eine Sicherung im psb-Format erstellen, die nicht weiter bearbeitbar ist.
Bis jetzt habe ich mit TIA V11 und ProSave versucht die HMI-Programmierung zu laden, mit dem Ergebnis der psb-Format Sicherung.
Wie kann ich die HMI-Projektierung laden? Kann ich es überhaupt laden?
Auf dem HMI ist nur eine compilierte Version des HMI-Projektes. Die kann man zwar wieder zurückladen und auf ein baugleiches anderes HMI laden, aber nicht wieder in ein Quellprojekt zurückverwandeln und bearbeiten --> Du brauchst das originale HMI-Projekt.
PS: es besteht eine geringe Chance, daß der ursprüngliche Ersteller das Quellprojekt auf dem HMI abgelegt hat - das wird aber normalerweise nicht gemacht. Du solltest Dich an den Hersteller Deiner Anlage wenden.
