Steuerung für fremderregten Motor?
LMDaniel999
Hallo!
Ich habe eine Frage bezüglich der Steuerung eines fremderregten Motors.
In einer Bestandsmaschine ist ein fremderregter Motor verbaut und über alte "Steckkarten" gesteuert. Diese machen jedoch Probleme.
Daher soll die Steuerung des Motors (und die der Maschine) getauscht werden.
Im Wesentlichen ist das auch kein Problem, aber ich finde keine Motorsteuerung für den Motor.
Wie man einen fremderregten Motor steuern kann, ist mir prinzipiell bekannt.
Ich würde mir aber eine "fertige" Steuerung wünschen, ähnlich einem Frequenzumrichter.
Gerne mit einer kleinen logischen Steuerung integriert, oder über externe Eingänge und Potis steuerbar.
Sollte auch nach Möglichkeit kein Bausatz oder Ähnliches sein, da er in einer kleinen Industriemaschine eingesetzt wird...
Der Motor hat laut Typenschild folgende Werte (zumindest glaube ich dies, da man nur noch Zahlen lesen kann):
[TABLE="width: 500"]
[TR]
[TD]Ankerwicklung[/TD]
[TD]180V - 2,75A[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Erregerwicklung[/TD]
[TD]200V - 0,4A[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Ausgangsleistung[/TD]
[TD]0,37kW[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Drehzahl[/TD]
[TD]700U/Min[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Hat irgendeiner eine Idee für eine Steuerung oder ein Tip wo ich suchen kann?
Ich finde nur Steuerungen für kleinere Spannungen oder "Dimmer"....
Vielen Dank vorab!
danke für den Tip!
Ja, es handelt sich um einen Gleichstrommotor.
Die Sinamics fangen ab 6,3 kW an, wenn ich das richtig gesehen habe...
Daher sprengen die vermutlich nicht nur meinen Bauraum, sondern auch das Budget....
Mal andersrum gefragt:
Wenn ich eine 200V Gleichspannung erzeuge, und diese dann mit einem Vorwiderstand auf 180V für die Erregung reduziere, dann sollte ich doch mittels einer PWM und den 200V den Motor steuern können, oder?
Aber wenn ich mir die Bauteilkette anschaue, fühlt sich das so "gebastelt" an.... Zwei regelbare Netzteile mit jeweils einstellbarer Spannung über einen externen Eingang sind auch machbar, aber auch wieder absolut übertrieben.
Ich hab gerade keine Idee, wie ich das sinnvoll umsetzen soll und kann!
(Zumindest nicht ohne erheblichen Anteil an Eigenbau Teilen...)
Danke!
Schau mal bei Eurotherm nach,
die haben Gleichstromsteller auch für so kleine Motoren, z.B. ER-340/680/1200.
Jan
Das wiederspricht aber deinem Post #1.
Normalerweise wird der Erregerstrom und nicht die Spannung konstant gehalten und dann über den Anker die Drehzahl geregelt.
Wichtig bei prof. Anwendungen ist den Erregerstrom zu überwachen. Fällt dieser unter den zulässigen Wert dreht der Motor auf bis er auseinander fliegt.
Holger
Dafür ist bei prof. Systemen die unter und übererregungsbegrenzung gedacht.
Bei unter ist es magnegische schutz und bei über ist es thermische schutz glaube ich.
Bram
Wobei..
Stromregelung ist handbetrieb und spannungsregelung ist autobetrieb.
Bei stromregelung kann mann über die grenzen hinaus fahren.
Stromregelung wirdt dadurcv auch nich oder nur bei ibn verwendet
Hi.
Wollte nochmal eine Rückmeldung geben:
Ich habe nun den ER340i von Eurotherm bestellt, eben kam auch die Lieferung, muss ihn nur noch einbauen!
Bei Interesse kann ich ja nochmal ein paar Worte zur IBN und zum Gerät selbst schreiben.
Danke nochmal für die ganzen Tipps!
