Steuerung fuer Schrittmotor
earl_mobile
ich moechte (wahrscheinlich) mit einer S7-200 einen Sortierautomat bauen. Dazu muessen Ventile, Relais und ein Schrittmotor gesteuert werden. Nun geht es um den Einkauf. Es ist kein Netzwerk geplant-der Rechner soll die SPS und damit die Maschine steuern. Der Schrittmotor benoetigt +/- 24 V. Ein Schritt entspricht dabei einen pos/neg Impuls. Nun ist die Frage ob ich mit den digit. Ausgang der SPS dieses Signal erzeugen kann. Die Umwandlung von 0/24V zu +/-24 V sollte kein Problem sein-nur ist der digit. Ausgang fuer die Art der Steuerung geeignet oder muss ich einen analogausgang benutzen.
Die reine Programmierung stellt kein grosses Problem dar, jedoch faellt es mir (als Anfaenger in SPS) es schwer durch die Produktvielfalt zu blicken.
Ich gehe wie gesagt davon aus dass eine S7-200 reichen sollte. mind 16 DI und 8 DO sollten sein.
Meine Checklist:
- S7-2** (welche CPU-224?)
- Stromversorgung
- Schnittstelle zum PC (seriell oder Ethernet?)
- E/A Karte(n) (falls nicht bei Zentrale dabei)
- Peripherie (Kabel, Halterungen usw.)
Kann mir da jemand weiterhelfen? Wie sieht die Sache preislich aus?
Vielen Dank
Nachtrag
Nach einiger Suche kaeme die S7224 oder 226 in Frage. Da ich mind 16 Eingaenge brauche wird es jedoch mit der Kompaktanlage 224 knapp. Kann man diese mit Eingangsmodulen erweitern oder in wie fern beschraenkt die CPU die die moeglichen E/A.
Preislich sind da ja bereits 200 Eur Unterschied.
Natuerlich gibt es preisliche Alternativen (Hersteller), doch was sagt die Erfahrung? Kann jemand zu bestimmten Konkurenzprodukten raten?
Danke.
Da die Kosten eine entscheidende Rolle spielen, waere die Frage welche CPU? Mit meinen 16 Eingaengen und 8 Ausgaengen (Digital) muesste ich also die SPS S7-224 DC/DC/DC nehmen. Hier sind die erforderlichen Transistorausgaenge gegeben. Zusaetzlich braeuchte ich noch ein dig. Eingangsmodul.
Geht es billiger oder ist dies die Minimalkonfiguration?
ja das ist das Minimum, willst Du den Leistungstreiber für den Schrittmotor selbst bauen? Bei der Kommunikation bist Du fein raus die kannst Du über frei Kommunikation machen, dann ist aber die Progstelle besetzt.
Ja, den Treiber mache ich selber. Da ich die Teile in HongKong kaufen muss, braeuchte ich zum Vergleich mal einen guenstigen Online-Anbieter. (Chinesen hauen einen grundsaetzlich ueber die Ohren).
Also schoenen Dank fuer die Tipps.
Ich würde eher zu einer CPU224Xp tendieren.
Die 2x Pulsausgänge sind dort bis 100kHz anstatt 20kHz
bei der normalen 224.
Die CPU hat ausserdem 2 Kommunikationsschnittstellen.
So schoenen Dank und ich habe mich jetzt fuer die S7-224XP entschieden (+EM221+Kabel).
Im offiziellen Handbuch finde ich keine Angaben zu den Anschluessen der analogen Ein/Ausgaenge.
Hat jemand einen Belegungsplan oder die Quelle fuer diesen?Die digitalen Eingaenge sind klar,L ist die Versorgungsspannung und 1M und 2M sind 0?
Wozu dienen die Anschluesse oberhalb des Siemens-Prints (A+ B+ M V I M)-sind das die gesuchten?
Vielen Dank.
Man kann viel Programmieren-aber wenn man erst mal vor den Dingen steht ergeben sich ganz andere Probleme!
