Hallo Leute,
ich habe ein dickes Problem mit der Steuerung eines MM430 über die Digitalen Eingänge...
Zunächst einmal funktioniert der MM430 über den JOG-Betrieb am BOP, was (eigentlich) einen defekten MM ausschließen kann.
Wenn ich aber dem MM430 ein Analogsignal in Form von 0 -10V (die beiden Schalter bei dem Klemmen habe ich auf OFF eingestellt) auf die Klemmen 3 u. 4 und ein "1" Signal an die Klemme 5 (DIN 1) gebe, läuft der Motor nicht los
... stattdessen wird lediglich die Frequenz, mit der er laufen soll, blinkend abwechselnd mit 0 am BOP angezeigt. Ich dachte zuerst, dass das Startsignal an Klemme 5 fehlt, aber nach meiner Messung liegen 23V an der Klemme an.
Ich bin total verzweifelt, da die Anlage UNBEDINGT morgen laufen soll. Gestern stand ich 14 Stunden an der Anlage und hab alles X mal durchgecheckt, aber ohne Erfolg...
Was ich am MM gemacht/eingestellt habe:
- P0010 auf 0 eingestellt
- P0700 auf 2 eingestellt
- P1000 auf 2 eingestellt
- P0701 auf 1 eingestellt
Brauche dringend Hilfe. Wahrscheinlich habe ich irgendwo was übersehen oder einen dummen Fehler gemacht.
Was bedeuten denn diese Befehlsdatensätze? Vielleicht habe ich da einen Fehler gemacht.
