Super, 6ES7 Nummer ist verschwommen aber ich rate mal:
6ES7315-1AF03-0AB0
Richtig?
6ES7315-1AF03-0AB0
Richtig?
sehe ich auch so.6ES7315-1AF03-0AB0
Es ist also auch keine 315-2 DP.
Und werde die COM Leitung direkt an die CPU anschließen und schauen ob ich das Programm lesen kann.
Was bitte für eine COM Leitung? Mit was versuchst du eigentlich Online zu gehen? PG? Was für ein Kabel hast du ( Nummer ! )?
PS:
Hast du eigentlich das original S7-Projekt ?
Und dann hast du sicherheitshalber die Spannung ausgeschaltet !?Also das Problem ist die Maschine lief vorher.
Da musste die Batterie der CPU mal gewechselt werden.
Meinst du SFC14 und SFC15 ? Das sind Systembausteine. Die sind im CPU fest gespeichert. Ich denke dass das Anwenderprogramm ist weck.Mit s7 kann ich sehen das es Programm 1 direkt Programm 14 und 15 gibt. Wenn ich es auslesen möchte gibt es keine Daten zu lesen.
Die geschichte mit die MC Karte ist interessant. Funktioniert eine lange MC Karte in ein S7-300 ? Vielleicht sieht es nur eigenartig aus aber funktioniert trotzdem ?
Tschuldigung.Lies dir mal den ganzen Beitrag durch, er hat keine lange MC. Die von ihm genannte Bestellnummer war/ist falsch
Macht doch nichts, er hat mich auch aufs Glatteis geführtTschuldigung.
Hast Du einen Schlüssel besorgt oder geht das Drehen mit dem Schraubendreher auch kurz zu MRES?Meine Erfahrung mit CPUs dieser älteren Generation: wenn die CPU in Urlösch-Anforderung steht, dann kommt man oft nicht online, um das Urlöschen per PG anzustoßen. Wenn die CPU Urlöschen von selber anfordert, dann reicht aber glücklicherweise ein kurzes Drehen des Betriebsartenschalters nach MRES
