- Hat der DP/DP Koppler nur den Adressraum zur Verfügung , de die CPU
über die E/A anbietet, die über das Prozessabbild gelesen werden ( Bei
einer 314C-2DP wären es 128 Byte ) oder kann ich auch die PEW und
PAW nutzen, dann könnte ich auch bis 1024 Byte für den
Datentausch nutzen.
Ich würde mir vorerst die Frage stellen ob jede "Station" mit einer eigenen 300er ausgestattet werden muss.
Der Aufwand ist schon relativ enorm.
Gibt es eine Softwarelösung um Teilnehmer , die nicht mehr am Bus sind abzublocken damit es keine Störungen gibt?????
Mein Problem ist aber immer noch die Realisierung des Datentransportes zwischen den Modulen und Panels, der Kollege oben erwähnte das nur der e/a Bereich der PAE und PAA zur Verfügung steht.
Wir haben bei einer ähnlichen Problematik die 315er-PN-CPUs eingesetzt. In jeder Station einen Hutschienen-Switch von Siemens, daran CPU und Bedienteil und ggf. das PG angeschlossen, sowie alle Stationen an einen übergeordneten Switch. Die CPUs sind schneller und bieten mehr Speicher und Adressraum als ihre Vorgänger. Preislich ist es vergleichbar mit der 315-2DP + CP343-Lean, bei besseren Leistungsdaten. Dazu kommt der Switch für ca. 160,-€. Über Ethernet könn(t)en die CPUs auch Daten austauschen. Wir haben zum Datenaustausch allerdings noch zusätzlich DP/DP-Koppler zu einer zentralen CPU eingesetzt, das erschien uns sicherer.
Die Vernetzung über Ethernet bietet außerdem den Zugriff auf CPU und Bedienteil von jeder Stelle des Netzes, besonders sinnvoll für Fernwartung.
Gruß, Onkel
160€ für einen Switch kommt mir etwas teuer vor. Der, den ich zur Zeit verwende, kostet ca. 30€ und funktioniert einwandfrei.
