L #TYP // Sprungverteiler Typ 1-5
L 5
==D
SPB t5
L #TYP
L 4
==D
SPB t4
L #TYP
L 3
==D
SPB t3
L #TYP
L 2
==D
SPB t2
L #TYP
L 1
==D
SPB t1
t5: L 28 //Typbeding Startadresse für DB
T #QuellDW
SPA end
t4: L 22
T #QuellDW
SPA end
t3: L 16
T #QuellDW
SPA end
t2: L 10
T #QuellDW
SPA end
t1: L 4
T #QuellDW
end: L #NR
L P#20.0 //plus 20 (Ofset im DB)
*I //Nr*10
T #Zeiger_5 //Ergebnis speichern
L #Zeiger_5
L P#140.0 //plus 140 (Startadresse im DB)
+I
LAR2 //In AR1 bereitstellen
LAR1 P##Quelle //Anfangsadresse des ANY-Pointers in AR1 laden
L B#(16, 2) //Syntax-ID und Typ: Byte laden
T LW [AR1,P#0.0]
L 6 //Transferlänge
T LW [AR1,P#2.0]
L 161 //Quelle-DB
T LW [AR1,P#4.0]
L P#DBX 0.0
L #QuellDW //Anfangs-DW im Quell-DB
ITD
SLD 3
+D
T LD [AR1,P#6.0]
LAR1 P##Ziel //Anfangsadresse des ANY-Pointers in AR1
T LW [AR1,P#0.0]
L 6 //Transferlaenge
T LW [AR1,P#2.0]
L 161 //Ziel-DB
T LW [AR1,P#4.0]
L P#DBX 0.0 //Anfangs-DW im Ziel-DB
L DBD [AR2,P#10.0] //#ZielDW
ITD
SLD 3
+D
T LD [AR1,P#6.0]
CALL SFC 20
SRCBLK :=#Quelle
RET_VAL:=#RET_1
DSTBLK :=#Ziel
L 5
==D
SPB t5
L #TYP
L 4
==D
SPB t4
L #TYP
L 3
==D
SPB t3
L #TYP
L 2
==D
SPB t2
L #TYP
L 1
==D
SPB t1
L #TYP
SPL end
SPA t1
SPA t2
SPA t3
SPA t4
SPA t5
[FONT="]Hallo alle zusammen,
ich möchte in Abhängigkeit einer Variable eine feste Zeichenfolge (z.B. "SV") aus meinem DB laden und an anderer Stelle im DB wieder ablegen.
Danach soll dieser String als OUT-Variable mit Format String an meinem FC anliegen. Es soll bei anschließender Parametrierung des FC`s nach der Eingabe des Typs dieser in Klartextauf an der rechten Seite stehen.
Das Kopieren innerhalb vom DB habe ich mit der SFC20 versucht zu realisieren. Ich mache da wohl einen Fehler bei der Bildung vom ANY-Pointer.
Wie ich die Ausgabe vom String an die OUT-Variable hinbekomme weis ich noch nicht. Ist das überhaupt möglich?
Es währe nett, wenn Ihr ein Paar Denkanstöße hättet.[/FONT]
Code:L #TYP // Sprungverteiler Typ 1-5 L 5 ==D SPB t5 L #TYP L 4 ==D SPB t4 L #TYP L 3 ==D SPB t3 L #TYP L 2 ==D SPB t2 L #TYP L 1 ==D SPB t1 t5: L 28 //Typbeding Startadresse für DB T #QuellDW SPA end t4: L 22 T #QuellDW SPA end t3: L 16 T #QuellDW SPA end t2: L 10 T #QuellDW SPA end t1: L 4 T #QuellDW end: L #NR L P#20.0 //plus 20 (Ofset im DB) *I //Nr*10 T #Zeiger_5 //Ergebnis speichern L #Zeiger_5 L P#140.0 //plus 140 (Startadresse im DB) +I LAR2 //In AR1 bereitstellen LAR1 P##Quelle //Anfangsadresse des ANY-Pointers in AR1 laden L B#(16, 2) //Syntax-ID und Typ: Byte laden T LW [AR1,P#0.0] L 6 //Transferlänge T LW [AR1,P#2.0] L 161 //Quelle-DB T LW [AR1,P#4.0] L P#DBX 0.0 L #QuellDW //Anfangs-DW im Quell-DB ITD SLD 3 +D T LD [AR1,P#6.0] LAR1 P##Ziel //Anfangsadresse des ANY-Pointers in AR1 L B#(16, 2) //Syntax-ID und Typ: Byte laden T LW [AR1,P#0.0] L 6 //Transferlaenge T LW [AR1,P#2.0] L 161 //Ziel-DB T LW [AR1,P#4.0] L P#DBX 0.0 //Anfangs-DW im Ziel-DB L DBD [AR2,P#10.0] //#ZielDW ITD SLD 3 +D T LD [AR1,P#6.0] CALL SFC 20 SRCBLK :=#Quelle RET_VAL:=#RET_1 DSTBLK :=#Ziel
end: L #NR
*I //Nr*10
L #Zeiger_5
+I
LAR2
L P#DBX 0.0
ITD
SLD 3
+D
T LD [AR1,P#6.0]
@AndyM:
Strings können nur in der Länge 254 als Parameter für IN oder OUT verwendet werden. Den Hinweis dazu findest du in der Step7-Hilfe unter OUT-Variablendeklaration.
LL
Einspruch, Euer Ehren!
FUNCTION FC253 : INT
Title = 'FIS_Kop'
// FIS-Datenbaustein füllen
Version : '1.0'
author : rk
family : SYSTEM
VAR_INPUT
// Eingangsparameter
template: STRING[10];
send_key_01: STRING[8];
send_value_01: STRING[25];
send_key_02: STRING[8];
send_value_02: STRING[25];
send_key_03: STRING[8];
send_value_03: STRING[25];
send_key_04: STRING[8];
send_value_04: STRING[25];
send_key_05: STRING[8];
send_value_05: STRING[25];
send_key_06: STRING[8];
send_value_06: STRING[25];
send_key_07: STRING[8];
send_value_07: STRING[25];
send_key_08: STRING[8];
send_value_08: STRING[25];
send_key_09: STRING[8];
send_value_09: STRING[25];
send_key_10: STRING[8];
send_value_10: STRING[25];
send_key_11: STRING[8];
send_value_11: STRING[25];
rec_key_01: STRING[8];
rec_value_01: STRING[25];
rec_key_02: STRING[8];
rec_value_02: STRING[25];
rec_key_03: STRING[8];
rec_value_03: STRING[25];
rec_key_04: STRING[8];
rec_value_04: STRING[25];
rec_key_05: STRING[8];
rec_value_05: STRING[25];
END_VAR
VAR_OUTPUT // Ausgangsparameter
template_db: STRING[10];
send_key_01_db: STRING[8];
send_value_01_db: STRING[25];
send_key_02_db: STRING[8];
send_value_02_db: STRING[25];
send_key_03_db: STRING[8];
send_value_03_db: STRING[25];
send_key_04_db: STRING[8];
send_value_04_db: STRING[25];
send_key_05_db: STRING[8];
send_value_05_db: STRING[25];
send_key_06_db: STRING[8];
send_value_06_db: STRING[25];
send_key_07_db: STRING[8];
send_value_07_db: STRING[25];
send_key_08_db: STRING[8];
send_value_08_db: STRING[25];
send_key_09_db: STRING[8];
send_value_09_db: STRING[25];
send_key_10_db: STRING[8];
send_value_10_db: STRING[25];
send_key_11_db: STRING[8];
send_value_11_db: STRING[25];
rec_key_01_db: STRING[8];
rec_value_01_db: STRING[25];
rec_key_02_db: STRING[8];
rec_value_02_db: STRING[25];
rec_key_03_db: STRING[8];
rec_value_03_db: STRING[25];
rec_key_04_db: STRING[8];
rec_value_04_db: STRING[25];
rec_key_05_db: STRING[8];
rec_value_05_db: STRING[25];
END_VAR
VAR_TEMP
// temporäre Variablen
END_VAR
// Anweisungsteil
template_db := template;
send_key_01_db := send_key_01;
send_value_01_db := send_value_01;
send_key_02_db := send_key_02;
send_value_02_db := send_value_02;
send_key_03_db := send_key_03;
send_value_03_db := send_value_03;
send_key_04_db := send_key_04;
send_value_04_db := send_value_04;
send_key_05_db := send_key_05;
send_value_05_db := send_value_05;
send_key_06_db := send_key_06;
send_value_06_db := send_value_06;
send_key_07_db := send_key_07;
send_value_07_db := send_value_07;
send_key_08_db := send_key_08;
send_value_08_db := send_value_08;
send_key_09_db := send_key_09;
send_value_09_db := send_value_09;
send_key_10_db := send_key_10;
send_value_10_db := send_value_10;
send_key_11_db := send_key_11;
send_value_11_db := send_value_11;
rec_key_01_db := rec_key_01;
rec_value_01_db := rec_value_01;
rec_key_02_db := rec_key_02;
rec_value_02_db := rec_value_02;
rec_key_03_db := rec_key_03;
rec_value_03_db := rec_value_03;
rec_key_04_db := rec_key_04;
rec_value_04_db := rec_value_04;
rec_key_05_db := rec_key_05;
rec_value_05_db := rec_value_05;
FC253 := 100;
END_FUNCTION
Einspruch abgelehnt ...
Hab ich leider nicht...Hast du kein SCL, damit geht alles, was mit Stringmaipulation zu tun hat am Einfachsten.
Es geht nur um 2 Zeichen,hab aber in meinem DB 4 Zeichen vorgesehen.PS: Wenn es nur um 2 Zeichen geht, reicht sogar ein L DBX.DDY , denn 2 Byte sind Stringkopf und 2 Byte Zeichen. Warum hast du Transferlänge 6, sind deine Strings 4 Zeichen lang? Auch dann könnte man statt Blk_Move auch 2 Transferbefehle nutzen.
Danke an Alle für die schnelle Unterstützung.
@Ralle
Die Anweisung "L DBX.DDY" ist in meinem Fall dan L DB161.DBD 4, richtig? Wenn ich die Länge auf 2 festlege.
AndyM
L #T_NR
*I //T_Nr*20
T #Zeiger_4 //Ergebnis speichern
L #Zeiger_4
+I
LAR1 //In AR1 bereitstellen
L #TYP
L P#4.0 //plus 4 (Ofset im DB)
*I //T_Nr*4
L #Zeiger_5
L P#0.0 //plus0 (Startadresse im DB)
+I
LAR2 //In AR2 bereitstellen
L DBD [AR2,P#0.0] // Lade Festwert (String[2])
T DBD [AR1,P#0.0] // Transferiere nach Betriebsart im Timerspeicher
LAR2 P##Modus_tmp
L B#16#10 // 10H für S7
T B [AR2,P#0.0]
L B#16#2 // 2 für Datentyp BYTE
T B [AR2,P#1.0]
L 2 // für Wiederholfaktor
T W [AR2,P#2.0]
L 161 // für DB-Nummer
T W [AR2,P#4.0]
L DBB [AR1,P#0.0] // Startadresse der Bytes
SLD 3 // 3 nach links (Byteadresse 3 nach Links verschoben
OD DW#16#84000000 // mit 84H verodern für Speicherbereichkennung
T D [AR2,P#6.0]
CALL SFC 20
SRCBLK :=#Modus_tmp
RET_VAL:=#RET_1
DSTBLK :=#MODUS
[FONT="]ich möchte in Abhängigkeit einer Variable eine feste Zeichenfolge (z.B. "SV") aus meinem DB laden und an anderer Stelle im DB wieder ablegen.[/FONT]
[FONT="]Danach soll dieser String als OUT-Variable mit Format String an meinem FC anliegen. Es soll bei anschließender Parametrierung des FC`s nach der Eingabe des Typs dieser in Klartextauf an der rechten Seite stehen.[/FONT]
ORGANIZATION_BLOCK OB 1
TITLE =Hauptprogramm
//18
AUTHOR : KAI
FAMILY : SPSFORUM
VERSION : 1.0
VAR_TEMP
OB1_EV_CLASS : BYTE ; //Bits 0-3 = 1 (Coming event), Bits 4-7 = 1 (Event class 1)
OB1_SCAN_1 : BYTE ; //1 (Cold restart scan 1 of OB 1), 3 (Scan 2-n of OB 1)
OB1_PRIORITY : BYTE ; //Priority of OB Execution
OB1_OB_NUMBR : BYTE ; //1 (Organization block 1, OB1)
OB1_RESERVED_1 : BYTE ; //Reserved for system
OB1_RESERVED_2 : BYTE ; //Reserved for system
OB1_PREV_CYCLE : INT ; //Cycle time of previous OB1 scan (milliseconds)
OB1_MIN_CYCLE : INT ; //Minimum cycle time of OB1 (milliseconds)
OB1_MAX_CYCLE : INT ; //Maximum cycle time of OB1 (milliseconds)
OB1_DATE_TIME : DATE_AND_TIME ; //Date and time OB1 started
END_VAR
BEGIN
NETWORK
TITLE =STRING kopieren
CALL FC 100 (
QUELLE_NUMMER := MW 100,
ZIEL_NUMMER := MW 102,
ZIEL_STRING := DB200.ZIEL_5);
NOP 0;
END_ORGANIZATION_BLOCK
FUNCTION FC 100 : VOID
//14
AUTHOR : KAI
FAMILY : SPSFORUM
VERSION : 1.0
VAR_INPUT
QUELLE_NUMMER : INT ;
ZIEL_NUMMER : INT ;
END_VAR
VAR_OUTPUT
ZIEL_STRING : STRING [254 ];
END_VAR
VAR_TEMP
DB_REGISTER : WORD ;
AR1_REGISTER : DWORD ;
STARTADRESSE : INT ;
QUELLE_ANY : ANY ;
ZIEL_ANY : ANY ;
DB_NUMMER : WORD ;
BEREICHSZEIGER : DWORD ;
BLKMOV : INT ;
END_VAR
BEGIN
NETWORK
TITLE =DB-Register und AR1-Register sichern
L DBNO; // DB-Register
T #DB_REGISTER;
TAR1 #AR1_REGISTER; // AR1-Register
NETWORK
TITLE =QUELLE STARTADRESSE
//STARTADRESSE = (QUELLE_NUMMER - 1) * 6
L #QUELLE_NUMMER; // QUELLE Nummer
T #STARTADRESSE; // Startadresse
L #STARTADRESSE; // Startadresse > 4
L 4;
>I ;
SPBN M10;
L 4;
M10: L #STARTADRESSE; // Startadresse < 1
L 1;
<I ;
SPBN M11;
L 1;
M11: L #STARTADRESSE; // Startadresse
L 1;
-I ;
L 6;
*I ;
NETWORK
TITLE =QUELLE_ANY (ANY)
L P##QUELLE_ANY; // QUELLE ANY (ANY)
LAR1 ;
L B#16#10; // Syntax-ID
T LB [AR1,P#0.0];
L 2; // Datentyp
T LB [AR1,P#1.0];
L 6; // Anzahl
T LW [AR1,P#2.0];
L 200; // DB-Nummer
T LW [AR1,P#4.0];
L #STARTADRESSE; // Bereichszeiger
ITD ;
SLD 3;
T LD [AR1,P#6.0];
L B#16#84; // Operandenbereich
T LB [AR1,P#6.0];
NETWORK
TITLE =ZIEL STARTADRESSE
//STARTADRESSE = ((ZIEL_NUMMER - 1) * 6) + 24
L #ZIEL_NUMMER; // ZIEL Nummer
L 4;
>I ;
SPBN M20;
L 4;
M20: L #STARTADRESSE; // Startadresse < 1
L 1;
<I ;
SPBN M21;
L 1;
M21: L #STARTADRESSE; // Startadresse
L 1;
-I ;
L 6;
*I ;
L 24;
+I ;
NETWORK
TITLE =ZIEL_ANY (ANY)
L P##ZIEL_ANY; // ZIEL ANY (ANY)
LAR1 ;
T LB [AR1,P#0.0];
L 2; // Datentyp
T LB [AR1,P#1.0];
L 6; // Anzahl
T LW [AR1,P#2.0];
L 200; // DB-Nummer
T LW [AR1,P#4.0];
ITD ;
SLD 3;
T LD [AR1,P#6.0];
T LB [AR1,P#6.0];
NETWORK
TITLE =QUELLE (STRING) => ZIEL (STRING)
CALL SFC 20 (
SRCBLK := #QUELLE_ANY,
RET_VAL := #BLKMOV,
DSTBLK := #ZIEL_ANY);
NOP 0;
NETWORK
TITLE =ZIEL_STRING (POINTER)
L P##ZIEL_STRING; // ZIEL STRING (POINTER)
LAR1 ;
L W [AR1,P#0.0]; // DB-Nummer
T #DB_NUMMER;
L D [AR1,P#2.0]; // Bereichszeiger
T #BEREICHSZEIGER;
NETWORK
LAR1 ;
T LB [AR1,P#0.0];
L 2; // Datentyp
T LB [AR1,P#1.0];
L 6; // Anzahl
T LW [AR1,P#2.0];
L #DB_NUMMER; // DB-Nummer
T LW [AR1,P#4.0];
L #BEREICHSZEIGER; // Bereichszeiger
T LD [AR1,P#6.0];
NETWORK
TITLE =QUELLE (STRING) => ZIEL_STRING (STRING)
CALL SFC 20 (
RET_VAL := #BLKMOV,
NOP 0;
NETWORK
TITLE =DB-Register und AR1-Register wiederherstellen
AUF DB [#DB_REGISTER]; // DB-Register
LAR1 #AR1_REGISTER; // AR1-Register
END_FUNCTION
CALL SFC 20 (
SRCBLK := P#M100.0 byte 10
RET_VAL := #BLKMOV,
DSTBLK := P#M150.0 byte 10
LAR1 ;
T MB150
L 2; // Datentyp
T MB151
L 6; // Anzahl
T MW152
L 200; // DB-Nummer
T MW154
ITD ;
SLD 3;
T MD156
T MB156
CALL SFC 20 (
RET_VAL := #BLKMOV,
LAR1 ;
T MB150
L 2; // Datentyp
T MB151
L 6; // Anzahl
T MW152
L 200; // DB-Nummer
T MW154
ITD ;
SLD 3;
T MD156
[COLOR=red]L B#16#84; // Operandenbereich hier wird vorgegeben ob M,DB...[/COLOR]
T MB156
LAR1 ;
T MB150
L 2; // Datentyp
T MB151
L 6; // Anzahl
T MW152
[COLOR=red]L 200; // DB-Nummer // 0 =kein DB[/COLOR]
L MW154
ITD ;
SLD 3;
T MD156
T MB156
