thomas1285
myVar := '';
Wer schreibt da Text rein? Ein HMI oder Operator Panel oder ...?Und zwar habe ich eine Stringvariable mit einer Länge von 128 Byte.
Jetzt wird dort ein Text reingeschrieben, der aber meistens kürzer als 128 Zeichen ist.
Nun möchte ich die restlichen Zeichen mit Leerzeichen auffüllen.
Die String-Funktionen aus der Standardbibliothek kann man auch in AWL aufrufen.Geht das ganze auch in AWL?
ich bräuchte mal Hilfe.
Gibt es da eine einfache Lösung?
Danke!
Mfg
Thomas
Oder ist das da komplizierter?
Vorsicht mit solchen komplizierten Tipps! Der TE wirkt nicht so, als ob er mit ANY-Pointern umgehen könnte.in AWL benutzt du einfach die SFC20 "BLOCKMOVE", um die Leerzeichen hineinzukopieren (von einer anderen Stelle, wo sie fest hinterlegt sind),
Das denke ich auch. Deswegen meine Nachfragen gestern.Das Vorbelegen des Eingabestrings bring m.E. gar nichts, da der String durch eine Eingabe u.U. immer umformatiert werden würde.
CONCAT beachtet bereits die maximale Länge des Zielstrings. Da braucht man normalerweise nicht mehr abschneiden.
Man kann an einen beliebig langen String mit CONCAT einen 128 Zeichen langen String anhängen - wenn der Zielstring max 128 Zeichen aufnehmen kann, dann ist das Ergebnis ein 128 Zeichen langer String.
