Stromsteuerung mit SPS
Also ich bin "nur" Azubi deswegen keine Gewährleistung (Allerdings im 3ten Lehrjahr) xD:
Wenn man sich ein FI kauft kann man den eigentlich auch direkt in die Hausinstallation einbauen da u.a. alle Außenleiter benötigt werden. Meines Wissens kommt der nach den Hauptsicherungen also diese 3 zum rausdrehen, auf jeden Fall vor den LS-Schalter.
Zu den LS-Schaltern: Im Prinzip ist es ja schon abgesichert weil du deinen Schaltschrank ja an der Hausinstallation anschließt. Willst du im Schaltschrank noch welche einbauen dann direkt am Anfang und von der Amperezahl eine Nummer kleiner als die die davorgeschaltet sind (Hausinstallation). Macht ja keinen Sinn wenn der Hausinstallations-LS bei 16 Ampere rausfliegt und der LS im Schaltschrank erst ab 32A :-D. Sprich: Es muss immer die Sicherung als erstes rausfliegen die am nächsten am Fehler liegt
gruß
EDIT: Ja wenn es solche Kombigeräte gibt, sind die ne feine Sache^^
Nein, so ist das nun auch wieder nicht. Ich möchte gerne meine Technik im Aquarium statt mit zig Zeitschaltuhren mit einer SPS steuern.
Möchte dann ein Programm schreiben, was um x Uhr zum Beispiel Lampe 1 einschaltet und um y Uhr wieder aus usw. Das dann an ca. 10-20 Steckdosen.
Das ist zumindest der Plan. Welche der vielen LOGO!s wäre hierfür wohl am besten geeignet?
Wenn du so eine abgefahrene Aquarienanlage mit 20 Leuchten hast, worum ich dich echt beneide,
würde ich aber an diener Stelle gleich eine Steuerung nehmen die du dahingehend erweitern kannst,
das du Analogwerte verarbeiten kannst.
Wäre ideal für Temperaturregelung über PT100, PH-Messung, CO2 Messung etc.
Sollwertvorgabe über ein kleines Operator Panell
Kann man ja alles nach und nach machen.
MfG
Paul
gruß
Hm also ich weis nicht recht ob ich jetzt was missverstanden habe aber: Im Sicherungskaste hier im Haus möchte ich ungern rumfummeln. Ich möchte eigentlich ein Kabel an eine beliebige Steckdose im Raum anschließen, an dessen Ende dann die SPS und alles dazugehörige kommt. Das FI kleiner sein soll als beim Sicherungskasten ist logisch, sonst wär er ja nutzlos.
Habe das so wie ich es beschreibe schon bei einigen Aquarien gesehen (es geht um ein Meerwasseraquarium, da hat man neben dem Licht noch viele weitere kleine Verbraucher).
Hoffe ihr versteht was ich meine? Tut mir leid, dass ich mich nich fachlicher ausdrücken kann....
@Paul: Das klingt echt interessant, würde ich auch gerne darauf zurückkommen, aber ich möchte erstmal meinen "einfachen" Fall richtig ausführen können.
Achja: Eine bestehende Anlage die ähnlich dem ist, was ich plane könnt ihr hier sehen Link
Wenn Du das Ganze so gestalten willst, daß es von einer Steckdose gespeist wird, brauchst Du theoretisch keine Vorsicherung mehr. Nimm halt so was hier:
http://www.conrad.de/ce/de/product/622031/PERSONENSCHUTZ-STECKER-ZUR-MONTAGE-RCD/0809071
Damit ist der FI-Schutz abgedeckt. Der wäre für Deinen Fall übrigens keine Pflicht.
Da dann augenscheinlich nur einzelne Leuchten geschaltet werden sollen, kannst Du Dir auch die Schütze sparen. Nimm halt nochmal einen Leitungsschutzschalter von 6 oder 10A (am Besten zweipolig, da Du über eine Steckdose einspeisen willst - es kann also nicht genau definiert werden, wo L und N sich befinden!). Die Relais der LOGO! können 10A bei 230V auch direkt schalten (Das würde ich nicht ausknautschen, aber bei einzelnen Leuchten dahinter ist das kein Problem).
Ich glaube übrigens, daß wir hier ein bißchen OT plaudern :rolleyes: - falsches Unterforum...
Holger
