mir nach, ich folge euch *hust*
Das ist doch Blödsinn!
Ausgänge sollten tunlichst an keiner Stelle gesetzt werden
U #MotorStart // HMI-Button
S #StartTask // Start Fahrauftrag Festo-Antrieb
U #AckStart // Start ausgeführt
R #StartTask
... wobei es aber doch z.B. bei der Ansteuerung von Servo's gar nicht anders geht, oder?
Lt. Beschreibung von Festo wird ein Servo-Antrieb wie folgt in Betrieb gesetzt:
Code:U #MotorStart // HMI-Button S #StartTask // Start Fahrauftrag Festo-Antrieb U #AckStart // Start ausgeführt R #StartTask
S #HM_Achse_Start
R #HM_Achse_Start
O #HM_Achse_Start
O #HM_Achse_Tippen
U #Freigabe_Not_Halt
= #StartTask // Start Fahrauftrag Festo-Antrieb
würde schon gehen, an den beispiel kannst du sehen wer die Achsen laufen lässt
und die Achse würde im Notfall auch stillgesetzt, wenn auch der Start, warum
auch immer, noch ansteht.
Code:U #MotorStart // HMI-Button S #HM_Achse_Start U #AckStart // Start ausgeführt R #HM_Achse_Start O #HM_Achse_Start O #HM_Achse_Tippen U #Freigabe_Not_Halt = #StartTask // Start Fahrauftrag Festo-Antrieb
jadas eigentliche Starten des Motors würde ja nach wie vor über #StartTask erfolgen; richtig?
Aber ist dieses #HM_Achse_Start lediglich ein x-beliebiger Merker und wofür steht HM?
Das Beispiel passt bei Festo Achsen nicht!würde schon gehen, an den beispiel kannst du sehen wer die Achsen laufen lässt
...und weil Festo es so in der Beschreibung hat wird Festo aus der Normteilliste gestrichen - Strafe muss sein![]()
Wenn man die Achse anhalten will sollte man den Eingang "Halt" auf False setzen, wenn man den Fahrauftrag abbrechen will den Eingang "Stop" auf False setzen. Der Start Task muss nur solange ansein bis er mit AckStart quittiert wurde.
U MotorStart //mit allen Sicherheitszeuch bereits gebildet
UN Start_ACK
= Start_Task
Ähm, ist diese Art der Ansteuerung eher ungewöhnlich?
U #Achse.StartAchse
FP #Achse.FL_Start
S #Achse.StartTask
U #Achse.AckStart
O #Achse.Fault
ON #Achse.Halt //low aktiv
ON #Achse.Stop //low aktiv
R #Achse.StartTask
also:
Code:* U MotorStart //mit allen Sicherheitszeuch bereits gebildet UN Start_ACK = Start_Task
Ich setze den StartTask bei den Festo Achsen auch ohne dabei ein schlechtes Gewissen zu haben.
U #Achse.StartAchse
FP #Achse.FL_Start
S #Achse.StartTask
U #Achse.AckStart
O #Achse.Fault
R #Achse.StartTask
