Suche kleine Lampe mit viel Wärme
maxi
Huhu,
ein Bekannter will den Unterschied von 2 Oberflächen eines Siztzpolsters demonstrieren.
Nun soll oben eine möglichst kleine Lampe mit hoher Wärmewirkung so in 2,5 Meter höhe angebracht werden und in 1,20 Meter höhe 2 kleine Polster mit einer Normalen und dann mit einen lichtreflektierenden Leder angebracht werden.
In die Polster sollen Temperaturfühler eingebaut werden.
Nun suchen wir eine kleine Lampe mit sehr hoher Wärmeentwicklung.
2,5 m sind ein bischen viel, bei 0,5 m könnte man doch eine Infrarotlampe aus dem Medizinischen Bereich nehmen.
Also ich würde da eine "Stalllampe" nehmen.
Also eine wie sie z.B. Jungsauen oder ähnliches in Ihrem Stall hängen haben.
bei einer Verwendung von Infrarotlampen muß man beachten, daß es sich hier um Wärmestrahlung handelt.
Es wird nur eine bestimmte Wellenlänge des Lichts abgegeben.
Die Wärme entsteht nicht an der "Luft", sondern wird erst aktiv, bzw. spürbar, wenn sie auf die Haut trifft, sprich auf organische Materialien.
Stichwort "Infrarotsauna"
Ich denke für eine Entfernung von 1m mußt du MINDESTENS einen 250W
Halogenstrahler verwenden.
Christian
PAR56 Strahler mit 300W als Spot, z.B. PHILLIPS 15957110, passende Fassungen/Leuchten gibt's bei Ausrüstern für Discotheken und Lichtshows oder auch bei BEGA u.ä.
Sind aber nicht mehr als "klein" zu bezeichnen, Durchmesser des Leuchtmittels 179mm...
Holger
