Suche Leitung / Verzeiger M8
Matze001
Hallo Zusammen,
der Titel ist etwas kompliziert, daher mal etwas detaillierter im Beitrag.
Ich habe einen Kleinroboter, und muss zwei, manchmal drei Sensoren am Robotergreifer "einsammeln" und auf einen zentralen Stecker am Roboterarm verdrahten.
Bisheriges vorgehen: Murr M8 Multipolverteiler auf den Roboter, mit M12 10pol. Stecker auf den zentralen Stecker des Roboters. Verschiedene Leitungen mit M8 Buchsen bis zum Greifer.
Nachteil an der ganzen Geschichte ist, dass der Verteiler nur direkt am Roboterarm Platz findet, und ich durch die Kabelführung bis zum Greifer mit Einzelleitungen
gehen muss. Das ist unter verschiedensten aspekten ungünstig, zum Einen verdrehen die sich ganz gerne bei Roboter bewegungen und verknoten sich, und das
macht sie dann anfälliger für Leitungsbrüche, zum Anderen macht es keinen Spaß mal eine Leitung zu tauschen, wegen der Stecker (Raus geht dank Seitenschneider immer gut, nur rein sollte es ja wieder mit Stecker).
Deshalb suche ich nach einer Leitung, die auf der einen Seite in 2 oder sogar 3 M8 4pol. Buchsen endet und auf der anderen Seite ein offenes Leitungsende hat. (Spannungsversorgung darf/muss für alle gebrückt sein, Pin 2 und 4 der M8 Buchsen müssen je als Einzelader ankommen).
Natürlich sollte die Leitung schön flexibel sein (wie erwähnt -> Roboteranwendung).
Gibt es da bei irgend einem Hersteller was fertiges, oder kennt ihr jemanden der sowas auf Kundenwunsch fertigt? Auch ein Y-Stück auf einem M12 Stecker o.ä. ist für mich denkbar.
Die Firma Murr Elektronik baut einem auf Wunsch so gut wie alles, aber erst ab einer Stückzahl die wir nie brauchen und dann zu einem Preis der nicht akzeptabel ist.
Ich spreche von 12-20 Stück / Jahr...
Marcel
Hallo
es gibt zb. Y Adapter von 2x M8 auf 1x M12 ebenfalls von Murr, da könntest du 2 Sensoren anschließen und mit einer Leitung weiter gehen,
zumindest für 2 Stk und danach mit Flexibler Roboterleitung und Anschlussdose weiter gehen.
EDIT : Hm nur 3 Polig, ich kenn pers. M8 garnicht 4 Polig und 10 Polig M12 kann ich mir fast nicht vorstellen, denke du meinst M23 :)
http://shop.murrelektronik.de/Ansch...rteiler-auf-M8-Bu-gew-7000-40841-0200200.html
lg
Auf der suche nach solchen Kabeln / Verteilern bin ich auch immer.
Ipf hat auch das eine oder andere Spezialkabel. Bzw können wohl auch auf Kundenwunsch fertigen. Klar Stückzahl, Preis, allgemeines Kundeninteresse müssen auch stimmen.
http://www.ipf-electronic.de/
Hab dann einfach das eine oder andere Kabel auch schon selber gelötet ...
Da habe ich auch schon geschaut, leider ohne Erfolg (Gibt nur was für M8 3pol).
Selber löten ... klar eine Option, aber ein Kaufteil macht sich immer besser (gerade zum Austauschen).
Marcel
Phönix währe für mich immer die erste Wahl:
Sensor-/Aktor-Box - SACB- 8/4-L-10,0PUR-M8 - 1516124
Die gibt es auch mit Anschlußhauben, wo du die Leitungen selber
anschlagen kannst, damit du auch Roboter Taugliche Leitungen
nutzen kannst.
Hallo Helmut,
vielen Dank für den Vorschlag.
Sowas in der Richtung setze ich zur Zeit von Murr ein, aber das sitzt zur Zeit auf dem Roboterarm (am Greifer ist wenig / kein Platz - wie immer).
Somit brauche ich was kleines, schnuckeliges, kompaktes. Am Besten ne Leitung die auf einem Ende zu 2-3 M8 4pol. Buchsen aufgeht... aber das ist halt sehr speziell...
Bin schon fast am Überlegen 3 Buchsen auf einen kleinen Stecker zu bringen (Löten, Schrauben, ... ) und auf der Gegenseite eine Leitung zu haben... ist aber net so doll.
Marcel
l
Wenn man M8 Einbaubuchse nimmt.
https://m.reichelt.de/Aktor-Sensora...LA=2&ARTICLE=112399&GROUPID=5382&artnr=RKMF+4
Oder
https://m.reichelt.de/Aktor-Sensora...A=2&ARTICLE=112404&GROUPID=5382&artnr=RKMHL+4
Und die in ein kleines selbstgefrästes Gehäuse einbaut ... hat man seinen eigenen M8 Mini Verteiler gebaut.
Oder gleich in den Greifer integrieren ...
Die Einbaubuchsen sind natürlich nochmal ne Idee...
Ich habe wirklich einen sehr kleinen Greifer bzw. wenig Platz im "inneren" (Ca. 50x50x70mm)... bisher liegen dort dann M8 4pol. gewinkelte Stecker drin... die passen grad so rein.
Somit ist nen Verteiler da drin etwas... utopisch.
Wenn ich die Einbaubuchsen nehmen würde und mir nen kleines Gehäuse fräse oder 3D-drucke... könnte das ja irgendwie da rein passen.
Mal ein bisschen was malen.
Danke mal bisher an alle!
Marcel
