also wir haben den sollwert aus der hauptplatine wo in den regler kommt überprüft der ist stabil!!
Mit was habt ihr ihn überprüft ?
Mit einem DVM ?
Oder mit einem Oszi.
Wie hoch is der "Oberwellenanteil" ?
Tip: Batterie und Poti Testweise nehmen für den Sollwert.
dann bin ich weg gegangen (muste was schweissen)nach 5 min bin ich zurück und die maschine hat sich komisch angehört also die drehzahl ist hoch und runter und dann nach 30sec. ist Sie abgestürtzt seit dem geht nix.:sad:
O.K.
dann wurde mir gesagt das es der motor und das tacho sein kann
Stimmt, das sind die erstem massnahmen, die ich AUCH ergreifen würde.
Jedoch OHNE Tausch und
Reparatur.
Eine Messung mit dem Oszi am Tacho würde reichen.
(Der Motor wird mit "Hand"-Energie in Rotation gebracht)
,habe alles gemacht geht aber trozdem nicht!!!
Leider.
Kann es auch sein das es was mit dem schweissen zu tun hat???????
Wenn alles Ordnungsgemäss im Firmenbereich "verkabel" ist, dürfte das NICHT die Ursache sein.
(Masseverschleppungen, Zerstörungen von Bauteilen dadurch sind selten)
(Zumindestens nach meiner Meinung)
(Bin jedoch meist in Firmen ab 100 Personen im Einsatz)
Wenn die LEDs flackern:
I bedeutet Drehrichtung/Energiefluss Positiv.
II bedeutet Drehrichtung/Energiefluss negativ.
Ursache kann sein:
- Sollwert wechselt / Spannungeinstreuungen
- Istwert wechselt (Tacho) Spannungseinbrüche / wechselt
- RF (Reglerfreigabe) wird weggenommen, Schnellbremsung
(Hochohmig: Kurzzeitiges Bremsen/Beschleunigen auf Sollwert)
- Platine defekt (z.b. P-Anteil defekt)
Was mach das Feld/Feldstrom ?
Könnte auch die Ursache sein.
Wenn dein Elektroniker wieder kommt, zeige ihn diese Informationen.
P.S:
Ich denke, du hast schon einige Euros in diese Reparatur investiert.
Und das OHNE Erfolg.
Soltest du Reparatur vor Ort benötigen, könnte ich diesen Gewährleisten.
Natürlich NICHT umsonst
Mein Vorschlag: Wenn ihr noch "Zeit" habt
(KEINE eiligen Arbeiten mit dieser Maschine)
Dann Berücksichtigt meine Hinweise zur Fehlersuche.
Möglicherweise wird die Reparatur dann günstiger.
(Ausser es werden teuere Bauteile gekauft,)
(die dann letztendlich NICHT defekt sind)
Bitte um eine kurze Mail am 11.01.2009,
dass ich wegen der Steckkarten nachschauen kann.
WO steht diese Maschine ? (PLZ)
