Symbolik Protool
lsr
Hallo
Habe folgendes Probelm:
Seit dem ich WinCC flex installiert habe, ist bei Protool V6.0 SP3
die Symbolik weg. Wenn ich in Protool "Symbolik wiederherstellen"
ausführe, erscheind die Fehlermeldung:Symboldatei nicht vorhanden.
In Step 7 und WinCC funktioniert alles einwandfrei.
Kann mit jemand weiterhelfen?
Vielen Dank.
Bin nicht 100% sicher aber ich glaube irgendwo gelesen zu haben, dass nur einer von beiden kann zu einer Zeit in Step7 integriert sein. D.h. bevor Du wieder mit ProTool in Step7 integriert arbeiten kannst, musst Du WinCC "dis"-integrieren.
Um die Symbolik wieder in ProTool herzustellen, musst Du zuerst die Eigenschaften der Steuerung erneut definieren. Wenn das erfolgreich klappt dann kommt eine Meldung die Dich darauf aufmerksam machst, dass Du die Symbolik nun wiederherstellen kannst.
