Synchron Servomotoren 1FT6
capri-fan
Hallo :p ,
was bedeutet bei den Siemens Servomotoren (z. B. 1FT6) die Angabe
Petroleumdicht IP68.
Mir ist IP68 :rolleyes: schon klar aber hat jemand eine Definition für Petroleumdicht :confused: ?
Wir wollen die Motoren evtl. unter Öl laufen lassen.
MfG
capri-fan
Hallo.
Die Schutzarten IPxx beziehen sich nur auf Wasser und Staub, jedoch nicht auf Petroleum, Schneidöl usw
Hier ein Auszug aus
Allgemeiner Teil für Synchronmotoren
Projektierungshandbuch, (PJAL), Ausgabe 12.2004, 6SN1 197–0AD07–0AP2
Schutzart​
Die Schutzartbezeichnung nach EN 60034-5 und IEC 60034-5 wird mit Hilfe der beiden
Buchstaben IP und zwei Ziffern beschrieben (z. B. IP64). Die zweite Ziffer der
Schutzartbezeichnung steht für den Schutz vor Wasser, die erste Ziffer gibt den Schutz
gegen Fremdkörper an.
Da in Werkzeugmaschinen und Transfermaschinen meist ölhaltige, kriechfähige und/oder
aggressive Kühlschmiermittel eingesetzt werden, ist der Schutz gegen Wasser alleine nicht
ausreichend. Die Schutzartbezeichnung ist hier nur als Richtwert zu betrachten. ...
Bei Bauformen IM V3/IM V19 ist stehende Flüssigkeit am Flansch nur bei
IP67/IP68 zulässig.
Andreas
