trabajador73
10 Maschinen, mit jeweils einer Unwucht im Hauptantrieb, sollen im Synchronisationsbetrieb paarweise versetzt, je nach Anzahl der Maschinen, betrieben werden.
Eine übergeordnete Steuerung gibt die Freigabe und Geschwindigkeit jeder Maschine, je nach Produktionsbedarf, vor. Die nicht benötigten Maschinen des kompletten Maschinenparks, werden je nach Anzahl der Betriebsstunden, ausgeschaltet.
Die Maschinen sind in 2 Reihen, jeweils immer gegenüber auf gleicher Höhe, platziert. Die beiden gegenüberliegenden Maschinen aus jeweils einer Reihe bilden ein Produktionspaar, und sollen versetzt um 180° zueinander laufen. Zudem alle Maschinenpaare sollen ebenfalls versetzt zueinander betrieben werden. Also wenn 4 Maschinen die Freigabe zur Produktion erhalten, dann laufen die 2 Maschinenpaare versetzt um 180°, bei 3 Paaren versetzt um 120°, bei 4 Paaren um 90° usw..
Die Antriebe haben einen FU und einem Encoder auf der Antriebswelle. Die Synchronisation soll für ein Maschinenpaar nach dem Master-Slave-Prinzip erfolgen. Je nach Position des Masters wird die Geschwindigkeit des Slaves etwas reduziert, also angepasst, bis der Slave in etwa die passende Position zum Master hat.
Die Regelung für den Takt zwischen den Maschinenpaaren erfolgt nach dem gleichen Prinzip der Geschwindigkeitsanpassung.
Gibt es dafür einen passenden Regelungsbaustein oder bleibt es bei AWL mit Sprungbereichen oder SCL mit Schleifen und Case-Anweisungen?
Die Übergeordnete CPU ist 1516 F und die Maschinen CPU ist eine S7 300.
Danke für jeden Beitrag.
