Taktmerker simulieren PLCSIM
Servernexus
wollte in PLCSIM ein Programm simulieren in dem Taktmerker der CPU verwendet werden. Projektierte CPU 315-2 DP.
Kann es sein, daß diese Taktmerker mit PLCSIM nicht simuliert werden können oder was könnte der Grund sein, daß ich diese nicht beobachten kann.
Danke
Hallo!
Du musst lediglich die Systemdaten mit in den PLCSim laden. Dann sollte es klappen.
Man sollte aber beachten, das die Taktmerker nicht im projektierten Zeitraster aufgerufen werden sondern von der Leistungsfähigkeit des PCs abhängen.
Zeitkritische Sachen also auf einer echten CPU testen
