TC Database Server - String
Wimmer_Markus
ich versuche gerade einen Datenbank query zu erstellen, dieser ist ein String und hat mehr als 255 Zeichen.
jetzt habe ich diesen Baustein FB_DBRecordInsert_EX https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/tcdbserver/html/tcdbserver_fb_dbrecordinsert.htm&id= muss dann unter FB_DBRecordInsert_EX suchen
Mit dem Funktionsbaustein können einzelne Datensätze mit beliebiger Struktur in eine Datenbank geschrieben werden. Mit diesem Baustein können SQL INSERT Befehle mit bis zu 10000 Zeichen ausgeführt werden.
wie kann ich den Insert befehl nun erstellen, wenn der String auf Max 255 begrenzt ist?
über ein struct oder array?
Danke
Markus
Wenn Du den String als Array of Byte betrachtest kann er auch 10000 Byte lang werden.
Du übergibst einen Pointer (Startadresse) und eine Länge des Insertkommandos.
