Telegrammverkehr PC SPS CPU 315 2DP
-Melanie-
Hab da mal ne grundsätzliche Frage
Ich versuche das erste mal einen Telgrammverkehr aufzubauen...
wie ich es in der SPS programmiere bekomme ich schon hin.
Aber wie kann ich ein Telegramm auf der PC Seite Testen bzw gibt es ein Programm das ich nutzen kann (Ethernet) wo ich das Telegramm dann lesen kann bzw vielleicht sogar eins schicken kann.
LG Melanie
bekomme dann die Fehlermeldung
Compnent `MSWINSCK.OCX` or one of its dependencies not correctly registered: a file is missing or invalid
@Ralle
wie muss ich denn beim hyperterminal die Einstellungen machen. kann ich den auch nutzen wenn ich auf meinem PC den SPS simulator laufen lasse und über Ethernet mich an einen anderen PC hänge und dort den Hyperterminal nutze
@Ralle
Ich denke es sollte schon eine echte physikalische Verbindung bestehen. Hyperterminal öffnen, neue Verbindung erstellen, die Parameter wählen, Port etc. und los gehts. Das schicken von Telegrammen ist etwas umständlicher, ich denke, man muß die aus einer Datei laden, denn sonst kommen die einzelnen eingetippten Tastaturanschläge jeweils als ein Telegramm. Ich nutze das immer um zu testen, ob z.Bsp. eine Kamera die richtige Antwort sendet.
Hab da noch einen welchen Ich in DotNet geschrieben habe, vielleicht läuft der bei dir! (hier angehängt). Der ist etwas Komplexer, da gibt man den kompletten Telegrammaufbau in einer Datentabelle an (oder liest Ihn aus einem UDT), dann kann man Telegramme schicken!
Ansosnten versuch mal vorher das : http://www.microsoft.com/downloads/...61-7A9C-43E7-9117-F673077FFB3C&displaylang=en zu installieren.
erstmal vorab, ich bin ganz neu hier und bin auf der Suche nach einer Lösung zu meinem Problem auf dieses Forum gestoßen.
Nun zu meinem Problem, ich versuche derzeit eine Applikation, welche über TCP/IP auf einem festen Port kommuniziert, mit einer SPS zu verbinden. Die Applikation tritt dabei als Client auf, schickt also eine connect-Anfrage an die SPS. Auf Seite der SPS ist ein passiver Teilnehmer integriert, welchen ich mit dem o.g. Tool von Jochen Kühner auch schon ansprechen kann.
Meine Applikation wurde bisher verwendet, um eine Verbindung mit einem kleinen "Linux-Server" herzustellen und Daten zu übermitteln. Dort funktioniert die Applikation problemlos.
Ich hatte gehofft, dass ich über diese einfache TCP-Kommunikation auch mit der SPS kommunizieren könnte, leider klappt es zur Zeit nicht einmal mit einem einfachen Verbindungsaufbau. :-(
Deshalb meine Frage: Unterscheidet sich der Verbindungsaufbau zur SPS von einer gewöhnlichen Socket-Kommunikation, oder muss auf Seiten der SPS, oder der Applikation eine Besonderheit beachtet werden??
Vielen Dank schon vorab für eure Hilfe!
Grüße,
Benjamin
